Подключение ноутбука и ПК через кросскабель
Maximars
18 Ноя 2013
:tehnari_ru_837:
Уважаемые знатоки, прошу помощи.
С помощью правильного перекрёстного патчкорда 5е(провод прозванивается), пытаюсь соединить ноут и ПК оба Win 7. В результате: на ПК - подключение лок.сети, неопознанная сеть(лампочка всегда зелёная, помигивает жёлтая) ,а ноут - не имеет подключений по лок.сети ( порт всегда горит зелёным).
Сетевой адаптер на ноуте: Atheros AR9285
На ПК: Realtek PCIe GBE Fam.Contr.
В диспетчере уст-в, напротив другие уст-ва- Enthernet -контроллер стоит жёлтый- "!".
Спасибо заранее.tehno036
схему кросса предъявите(обжимка кабеля). настройки сетевых адаптеров вручную д.б.: пк. ip 192.168.1.1, маска 255.255.255.0 и ноут ip 192.168.1.2. маска та же. если ip автоматом, то ничего работать не будет. далее, пошёл пинг - расшариваем доступ
Переустановите(установите правильный) драйвер сетевой карты, для начала.
это да. это в первую очередь. затем меняйте настройки адаптера как в я писал в посте #2
Схема такая С одной стороны
1: Бело-оранжевый
2: Оранжевый
3: Бело-зелёный
4: Синий
5: Бело-синий
6: Зелёный
7: Бело-коричневый
8: Коричневый
С другой
1 Бело-зеленый
2: Зеленый
3: Бело-оранжевый
4: Синий
5: Бело-синий
6: Оранжевый
7: Бело-коричневый
8: Коричневый
А как прописать IP на ноуте,если локалки не видать?
И как установить дрова на сет.карту если оборудование не определяется?
обжим в норме,
1) установить драйвера на сетевой адаптер
2) если не получается, озвучить модель ноутбука, чтобы мы вам нашли драйвера на официальном сайте производителя)))
Я так понял эти ребята:
Сетевой адаптер: Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Broadcom BCM57780 NetLin PCI-E Network Adapter
Тот что первый уже поставил.
Второй в процессе.
А почему их ДВА?
Второй в процессе.
А почему их ДВА?
один - адаптер беспроводной сети(Atheros AR9285 Wireless Network Adapter) и второй - ethernet( Broadcom BCM57780 NetLin PCI-E Network Adapter) - тот, который вам и нужен, на него драйвера и ставьте(или сообщите нам модель ноутбука)
Мужики спасибо ,что помогли бестолковому. Драйвер установил, сразу локалку поймал. Осталось наладить сетку.tehno022
