Подключение по локальной сети. Не принимаются пакеты
  • Автор темы Автор темы ania97
ania97
16 Июн 2017
Возникла проблема - не пингуются ни сайты, ни роутер.
При установке статических адресов идёть отображение надписи "подключение по локальной сети", но передача пакетов не происходит.
При установке динамических присваивается адрес автонастройки 169.254.25.167. Ситуация с пингование идентична.
На остальных компьютерах всё работает замечательно, пробовала менять кабель, но проблема осталась.
Опишите подробно программно-аппаратную конфигурацию.
Разъём светится?
Зачем? Ща угадаю...
Роутеров либо два, либо один, но с не настроенным DHCP.
Сетевых адаптеров тоже не менее двух и не прописана маршрутизация.
Аня, я угадал? ;)
169. говорит о том, что все плохо. Если проблема только на 1 пк, а всего их несколько, как вы сказали, и с них, через тот же роутер (и тот же разъем на роутере) всё ок, дело в сетевой карте ПК. Пробуйте менять драйвер на неё, откатить до старой версии, удалить и поставить автоматически/скачать через другой пк драйвер на вашу сетевую(либо по модели сетевой карты, ели отдельная, либо по модели материнки с сайта производителя, если встроенная). Если не помогает, роутер настроен правильно(С другим пк на этом порту работает), то кирдык сетевухе.
Вот потому я и попросил полную конфигурацию...
А телепат много нателепал, но не сказал, когда к нам вернётся симпатичная девочка Аня ;)
Был такой случай с ноутом, но там вирусня была, помогла переустановка винды. Как вариант хоть какой то проверки сетевухи можете попробовать загрузится с LifeCD или подобного ему.
Ваня, зачем так сразу пугать девушку?
Этот IP (169.254.х.х) присваивается системой автоматически, если не работает DHCP. И только!
Боюсь, о конфигурации мы уже не узнаем никогда...
Не трогай Тольку!!!
В долбаной обожаемой семёрке и выше сеть может встать как "общественная", ну примерно как общественный туалет, при этом системы безопасности иногда могут запретить приём пакетов. Точно не вспомню, было у меня такое, и не раз.
Если такое случается, временно отключаем брандмауэр и всё встанет на свои места. Потом потребуется вправка мозга брандмауэру, без него некоторые сетевые функции будут недоступны.
