Подключение Samsung MAX-440 к компьютеру
  • Автор темы Автор темы skalolaz
skalolaz
8 Окт 2009
Уважаемые форумчане, как найти на музыкальном центре линейный аудио- вход и вывести на заднюю панель. На моём только AUX красный и белый. Это по-моему выход?:mad:
AUX это и есть вход. Подключаете провод и переводите центр в режим AUX, то есть приема сигнала. Из источника звука будет выходить джек 3.5, а в центр идет 2 тюльпана на вход.
А по-моему это вход, я к центру раньше подключал виеомагнитофон через aux, красный и белый гнезда соответственно правый и левый канал
Странно
На другом центре есть такая функция - это отображено на лицевой панели и сзади - спец. выход AUX IN и AUX OUT. А на этом - на лицевой панели нет кнопок(ручек) включения усилителя(и регулировки конечно)
Весьма странный музыкальный центр...
Тогда как вариант методом научного тыка: подключаете провода и выдаёте звук с устройства, возможно автоматически включится либо понажимать/переключать кнопки.
Плохого ничего не случится...
Экспериментируйте.
Имел ввиду врезаться в схему
Я имел ввиду врезаться в схему центра .
