Подключение старого телевизора к цифровой приставке
Рыбак
21 Фев 2015
Нашел в интернете схему:
и описание работы:
"Теперь, собственно, практика или как сделать аудиовидеовход своими руками.
Берем паяльник в руки и припаиваем перемычку между выводом 6 и 10. Если хочется использовать использовать телевизор в двух режимах, то вместо перемычки припаиваем переключатель и выводим его на переднюю панель. Далее берем разъемы типа "тюльпан" (мама) и припаиваем к ним 3 провода: один к наружным контактам и по отдельности к каждому центральному выводу разъемов. Провод аудиовхода припаиваем к контакту 1 СМРК (см. схему выше). Провод видеовхода припаиваем к контакту 7 СМРК (видео выход). Включаем DVD-плейер, DVB T2 тюнер и др. источники сигнала и радуемся картинке и звуку."
Открыл крышку ВЭЛСа 495-го, нашел эту плату, только вместо К174УР5 там стоит КР1021УР1. Но разъём Х1 там присутствует.
Попытался подпаять провода, как написано, но ничего не получилось. На контакте №1, там, где вход НЧ, напряжение почти 10 вольт. На двух других в этой же группе контактов - 11,9 В и 11,7 В.
Кто то может что то посоветовать?
Лучше позже, чем никогда.
Сигнал НЧ надо подавать через конденсатор, как это сделано на выше приведенной схеме. При этом обеспечив блокировку.
Ерундой занимаетесь , приезжайте ко мне отдам старые элт телеки и мудрить не надо ,AV воткнул и всё .
