Подключение светодиодов 12В от 5В
AlexLight
14 Дек 2020
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как реализовать правильно.
Хочу использовать в небольшом декоре короткий отрезок RGB-ленты с мини RGB-контроллером (радио), столкнулся с проблемой, качественные ленты в основном на 12В, а мне нужна возможность, кроме основного блока питания, подключения от павербанка и ноутбука.
Подумал что можно использовать повышающий преобразователь, но не знаю будет ли работать это все вместе.
  • Блок питания 5В, 2А, 10Вт (micro-usb на 12В не нашел)
  • MT3608 регулируемый повышающий преобразователь (входное 2-24В, выходное 5-28В, максимальный ток: 2А)
  • RGB-контроллер 12A, RF 144W, 12V mini
  • Светодиодная лента RGB отрезок 20 см (24 светодиода) 12В, 5.76Вт, 0.48А
AlexLight, всё будет работать на 101%! За MT3608 могу только сказать хорошее, не раз выручал, вещь отличная. Вытянет ленту как надо.
Спасибо за ответы!
А с RGB-контроллерами такими не сталкивались случайно)? Как они в работе без глюков? Выбрал его из-за размеров.
Rgb-контроллер rf-10b-1-mini (12/24V, 144/288W)
Лучше по такому запросу, ссылку вставить мне не разрешают:)
Контроллер Biom RF RGB 6А (10 кнопок) mini
а лента не сгорит от такого тока при долгой работе?
Такой вопрос всегда задаёт тот, кто не учил физику в школе. tehno001
Ток, указанный в характеристиках выше означенного контроллера, это ток, который может он обеспечить без выхода из строя.
А, подключаемая к нему, лента возьмёт столько тока, сколько ей надо для нормальной работы.
И вот тут следует учесть, что ток, потребляемый лентой, не должен превышать ток, который может обеспечить контроллер.
    19.6 KB · Просмотры: 41
Я когда-то подключил 50 см ленты через Ардуино, блок питания был на 3А, в прошивке ограничил ток до 2А и диоды от перегрева начали гаснуть. Потом прописал 800мА и все работало прекрасно. Поэтому и спросил:) Я в этом деле не специалист, просто иногда нужно что-нибудь сделать со светом.
sergeisam, а за информацию спасибо:)
Что-то было сделано не правильно.
В светодиодных лентах, как правило, светодиоды разбиты на группы по 3 (три) шт в группе плюс резистор, ограничивающий через них ток.
    39.5 KB · Просмотры: 36
