Подключение светодиодов
михаил1518
17 Апр 2016
Доброго времени суток УВажаемые Электронщики !!! исправьте пожалуйста ошибки если накосячил,погуглив пришел к выводу чтоб продлить жизнь светодиодов,и избежать перегрева во время работы решил снизить потребляемый ток до 60% ,исходя из характеристик завода изготовителя... тем самым 40 шт светодиодов решил подключить через общий драйвер последовательного соединения таким образом 40х3=128 вольт 1.2 А верно ?цель приобретения трансформатора (если таковой имеется ) и познаний в электронике.спасибо !
3 Вт светодиод :
Мощность: 3 Вт
Напряжение: 3.2-3.6 В
Ток: 700mA
Чип бренда: Bridgelux
700x0,6=420 мА. При таком токе, яркость свечения может не устроить, если он вообще будет гореть. Чтобы добиться такого тока, нужно понизить напряжение. Значение напряжения, при таком токе, можно посмотреть на ВАХ конкретного диода, или определить опытным путём, при помощи регулируемого источника питания и мультиметра. Разумеется, для эксперимента нужно взять один светодиод. Значения параметров для большего количества потом легко можно вычислить.
В равенстве что-то не так, или только кажется, на первый взгляд?
