Подключение светодиодов
  • Автор темы Автор темы krolik13
krolik13
18 Сен 2007
Че та все гайды прочитал про подключение светодиодов и ни где существенно не написано куда подключать всмысле источника питания светодиод , подскажите или какой нить туториал дайте, я знаю есть многа способов подключить скажите хоть один доступный =)
Хоть куда, чтобы было прямой ток (в смысле не в розетку 220В), например адаптеры, аккумуляторы, автомобили, компьютеры... Главное знать какое напряжение на источнике, чтобы подобрать резистор
доступные(для любого пользователя) питания в любом компе, это 5вольт и 12 вольт.. на любом молексе от устройств..
светодиоды потребляют в среднем 20-40мА.. ток очень маленький.. на обычной батарейке светодиод будет работать год..
это говорит о том что потребление светодиода , столь не значительное, что подключать вы можете его в любое из этих двух питаний..
при условии : к 12 вольтам через ограничительный резистор 1 кОм.. к 5 вольтам через резистор 500 Ом.. (значения резисторов могут немного отличаться, зависит от тока потребления светодиодом) ..
в молексе есть 4 провода, два чёрных это минус, красный плюс 5 вольт, жёлтый плюс 12 вольт..
если есть руки и паяльник, можно сделать переходник из двух молексов (папа-мама) от которого будут отходить питания на светодиоды..
мощность резистора может быть практически любая.. но я уже не раз повторял.. что если светодиоды в обычном корпусе, то резисторы беруться обычные от 0.125 ватт, если светодиоды от мобил, то можно брать резисторы от мобил (тоесть SMD)
что конкретно вам не понятно? если ооочень надо, могу выложить фотки подобного переходника (но думаю это уж совсем тупо)... :D
1/откуда можно достать резисторы?(в старых мафонах кассетн они есть?)
резисторы там где я живу их не продают.2/Хак выложи фото примерно как выглядит резистор.....
3/можно ли подключить светодиод без резистора?
нет нельзя.. каким бы не было напряжение.. иначе светодиод сгорит.. резистор это токовый ограничитель, он гасит на себе излишки тока..
фотки пожалуйста..
кстати на первой страничке есть таблица по цветовой маркировке резисторов.. (надёргать их можно из любого электронного уст-ва, 1 кОм и 470 Ом, это самые расространённые резисторы.. есть везде в огромном колличестве)
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKca4wBHzh8ACEqHBqMX;_ylu=X3oDMTBwanIybjRqBHBndANhdHdfaW1nX3Jlc3VsdARzZWMDc3I-
/SIG=13nqhtj15/EXP=1191326874/**http%3a//www.opamp-electronics.com/~opamp/catalog/images/1K_Ohm_1W8_Carbon_Film_Resistor_008365.gif
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKwt4wBH2gQBqXeHBqMX;_ylu=X3oDMTBwanIybjRqBHBndANhdHdfaW1nX3Jlc3VsdARzZWMDc3I-
/SIG=123sib53t/EXP=1191326893/**http%3a//users.auth.gr/~mixos/info/resistor.gif
а это SMD резистор и обычный светодиод
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKDm4wBHhu0AvHuHBqMX;_ylu=X3oDMTBwanIybjRqBHBndANhdHdfaW1nX3Jlc3VsdARzZWMDc3I-
/SIG=12fhgvrlf/EXP=1191327078/**http%3a//projects.dimension-x.net/pictures/save_space_smd.jpg
фотки пожалуйста..
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyK...es/1K_Ohm_1W8_Carbon_Film_Resistor_008365.gif
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyK...http://users.auth.gr/~mixos/info/resistor.gif
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyK...s.dimension-x.net/pictures/save_space_smd.jpg
у меня есть старые телевизоры думаю оттуда достать......как мне определить где +и -(и насколько оно ОМ)
Хак выложи схему как подключить 4 светодиода к резистору а как резистор к источнику тока...
У меня есть 4 светодиода от зажигалки сколько ОМОВЫЕ резисторы туда нужны...
Заранье спасибо за ответы
Не зя без резистора это я понял из туториалов на сайте =)
Hacker
ТЫ как всегда меня спасаеш =) и помогаеш , слушай а я почти на все 100% уверен что у тебя есть туториал по тому как сделать переходник молекс с выходами для светодиодов (если не сложно скинь ссылку на мыло)
у резисторов нет полярности..
я обычно подключаю парами, на четыре светодиода резистор греется.. а если два светика то на 5 вольт 200 Ом... на 12 вольт 500 Ом
и кстати тем про светодиоды, на форуме , пруд-пруди и картинок и фоток и схем.. пользуйтесь поиском...
знаю админ против такого моего ответа, но устаёшь в каждом топике писать одно и то же..
krolik13
нету тутора, но если так сильно надо, сделаем.. ну просто тут и так инфы пално... :D
Hacker
Ну наишу туториал пжалуйста всем польза будеш большая=)
Как это нет полярности, куда ж она делась? Посмотрите на светодиод, внутри у него две фигульки, одна побольше, типа такая широкая площадка, другая маленькая. Так вот большая это минус, маленькая плюс. Резюки ставятся в цепь перед той ножкой где плюс.
Чтоб не грелись светики, сопротивление подбирается опытным путем. Берется переенный резистор на 1кОм, и постоянный страховочный на 200. С помощью тестера проверяется, какое сопротивление в цепи (1200 Ом), подключаем к напряжению. Диод сначала светится слабо, крутим переменный в сторону меньшего, диод засветился ярче; пощупаем его не греется ли, если пальцем понять нельзя, прикоснись губой; светик холодный - крутим еще, снова пробуем. Когда найдете место где греется, чуть надбавьте сопротивление, и отключайте систему. Затем тестером меряете сколько вышло, например 450 Ом. Вот на такое сопротивление и ставите резюки. Если нет одного, ставьте несколько последовательно.
Резисторы желательно брать с мощностью от двух ватт, это толстые бочонки, тогда сам резюк не будет греться. А то поставите килоомный но слабый, он у вас через месяц почернеет и сгорит, за ним сгорит диод, а питальник уйдет в защиту и не включится пока не устраните замыкание.
Еще раз про полярность: желтый провод +12В, а рядом с ним черный, это земля, которая заодно и является минусом. Красный +5В, с ним такая же фигня. Путать черные провода нежелательно. Цветные просто убийственно.
Во выдал...
Zuzamod
повторяю, у РЕЗИСТОРОВ НЕТ ПОЛЯРНОСТИ!!!
чем писать такую галиматью про подстроечные резисторы, и нагрев светиков.. лучше бы выдал формулу падения напряжения в участке цепи..
Во выдал...
Zuzamod, ты не понел Хакера... он имел виду что нет разницы какой стороной подключать резисторы......
а так обоим спасибо....
Сори, я облажался, меня переклинило и я подумал, что вы про светодиод говорите, вот и завел тему.
про галиматью:Просто светики разные бывают, вот я буду гадать какое сопротивление ставить.
Zuzamod
да ничего.. все поняли.. просто я к примеру, по внешнему виду (в реальности не на фотке) могу сказать , сколько и какой резистор , надо ставить на тот или иной светодиод.. практика.. :)
а подстроечники, плохи тем что не точно устанавливают сопротивление, и отпаяв его для омметра, ты увидишь совершенно другое сопротивление, к тому же нельзя светодиоды мерять пальцем на темпиратуру.. это не профессионально, и не правельно...
Ну а чем же в простой обывательской жизни, правильно померить температуру такой маленькой детали?
а кто сказал что вообще надо мерять темпиратуру? тем более светодиода?
светодиод - штука не нагревательная.. и работать должен холодным (все свои положенные часы)
так как вы описали Zuzamod подключать и подбирать резисторы, нельзя...
и впринципе и ненадо...
есть вполне определённые (уже давно измеренные) величины сопротивлений.. и зачем придумывать велосипед??
У меня в городе всего два магазина где можно купить светики. А продавцы "специалисты" могут только цвет сказать. Допустим я могу определить вольтаж спалив один светик, а как определить мощность для нормального расчета сопротивления? Так вот я к чему, можно ли разместить фотки наиболее часто встречающихся светиков и их характеристики?
ОНИ должны при вас их проверить!! Гениально, да??
