Подключение темброблока от "Одиссей 010". Вопрос с цепью
  • Автор темы Автор темы dmmod
dmmod
27 Сен 2010
Сообственно есть усилитель, оконечники мертвы, стабилизатор мёртв.
Предварительный усиль предположительно жив.
Цель такая - есть усилитель без регулировки тембров (микруха навесная) надо прикрутить пред от одиссея к ней нужна критично регулировка тембров, я понимаю что тембр в Одиссее не самый лучший но и этот сгодится вполне.
Прошу знатоков объяснить кое какие моменты:
Во вложении есть Цепь куда её цеплять?
Сразу скажу про блок питания у меня 2 плеча по 37 вольт те +37-37 и Общий, собран по схеме для TDA7294.
P.S. Если посмотреть на оригинальную сборку Одиссея то к тембру идёт всего 2 контакта +37 и -37.
    41.2 KB · Просмотры: 1,564
Это цепь питания, +-37В, на вашем рисунке на ХР3 не хватает общего контакта (1)
Прими мои соболезнования.
А вот это уже радует! Если он жив, то нужно в корпус от Одиссея, собрать новый оконечник ( использую родной транс ). Корпус то , я очень надеюсь, в добром здравии?
Если я вас правильно понял то должно быть так.
Не могу понять как питание правильно подать.
На счёт оконечников уже готовы на 7294, но не хочу цеплять без тембра, кому как а у Одиссея мне нравится тембр за счёт дискретных регуляторов:tehnari_ru_942: ТДА сама по себе не шибко певучая да и "модернизированный" тембр хуже то не сделает.
Корпус да шикарен места много городи не хочу, кстати состояние лицевой панели добротное) Кстати родной транс отложил тк он вроде по вольтажу не подходит а отматывать доматывать не умею, использовал транс от Амфитона 101 он там как рас вообще.
    38.1 KB · Просмотры: 319
Ну если цепь -это земля, то правильно. Но только цепь - это не земля. Земля - это общий провод.
    105.2 KB · Просмотры: 2,870
Нет, не правильно! ЦЕПЬ ЗДЕСЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ! Цепь - это адрес, ну или направление, и к земле не имеет никакого отношения.
    58 KB · Просмотры: 1,207
Вот так....
    25.8 KB · Просмотры: 417
+ 37 цепляешь на + первого кондёра, а - 37 на - второго кондёра. Два оставшихся свободных вывода от первого и второго конденсатора соединяем вместе, и подсоединяем на землю. Всё. И забудь ты про эту цепь!
Вот так она выглядит плата то, только тут зарисованая могу сфоткать
    94.2 KB · Просмотры: 3,081
значит так получается
    106.4 KB · Просмотры: 293
на у коннектора XP2 всего 3 контакт 1 из них +37 2й -37 и Один цепь(непонятная)
У меня на схеме три контакта: 1- общий, 2- +37, 3- -37, ЦЕПЬ - это просто надпись на чертеже
    23.3 KB · Просмотры: 1,324
Вот так....
    6.2 KB · Просмотры: 183
Вот снимок платы, как я понимаю перевернутая Т возле + это и есть GND?
Извиняйте за кач-во телефон ужасен...
    98.3 KB · Просмотры: 332
    95.3 KB · Просмотры: 359
Ты всё правильно понял! Т - это перевёрнутая земля. Она же GND.
Спасибо большое товарищи! Сейчас попробую на маламальском усилителе)
Таааакс) , подцепил через лампу 100 Ватт, при включении питания мигает рас и всё не горит больше, поёт но очень не чисто, искажения сильные, но это уже Кондёры и тд, завтра буду менять кондёры, дискретки чистить.
