Подключение третьего диска
Январь
31 Май 2016
Здравствуйте, дамы и господа!
чтобы не терять зря время, ибо потерял я его уже достатошно, сразу перехожу к сути:
Имеется комп на материнской плате Asus P5LD2 SE и два жёстких диска, всё работает нормально, нужно подключить третий диск.
вот, собственно и вся задача. но ведь я бы не стал просить помощи у знатоков, будь всё так просто, верно?
так вот, проблема в том, что три диска разом работать не хотят никак! винда просто не загружается и всё тут!
при подключении всех трёх дисков, при запуске компа, появляется иконка "виндовс" и всё.
процесс загрузки винды как бы идёт, но ни туда, ни сюда. прям как винни-пух у кролика.
если отключить один из слейв-дисков, то винда загружается без проблем. причём, нет разници, какой из слейв-дисков отключить!
не могу сообразить, в чём проблема! помогите, а? проблему нужно решить сегодня-завтра(пятница - дэдлайн).
оборудование:
материнка) Asus P5LD2 SE
диск 1) western digital wd1200js (основной, на нём винда 10, с семёркой была та же трабла)
диск 2) samsung sp1604n (слейв, сейчас в работе)
диск 3) samsung hd300ld (его нужно поставить)
блок питания) хз какой на 350 ВТ.
П.С.: диски 2 и 3 - IDE, диск 1 SATA.
п.п.с.: вариант "пойди в магазин и купи норм диск" кончено заманчив, но не сейчас.
такие дела. :forum:
В приоритете загрузки жёсткие диски правильно стоят?
тот что с виндой - в положении "мастер", остальные два - "слейв".
менять их местами что в биосе, что в системнике - без разницы.
может не хватает мощи? у меня есть блок питания на 450 вт.
Почему не попробовать? В момент раскрутки дисков нагрузка на БП увеличивается в 2-3 раза по отношению к работе когда диски набрали скорость.
У вас все харды на отдельных шлейфах? На шлейф дисковода не вешаете хард?
1ый сата, ему всё равно слэйв или мастер. 2 и 3 ставь мастер-слэйв и джамперы соответственно. и бп помощнее нужен
оба IDE подключены общим стандартным шлейфом, SATA подключен, как ему и полагается, никаких дисководов нет.
40 или 80 пин шлейф?
Перечитайте тему.
Перечитал. Ни слова про приоритет.
Надеюсь, они не оба Slave?
На Вашей материнской плате, как я понимаю, только один IDE разъём. К нему могут быть подключены два устройства, причём одно из них - Master, другое - Slave. Невозможно заставить работать на одном шлейфе два Slave-устройства или два Master'а.
перемычки на дисках надо ставить в положение CS
Либо так. Тогда, в зависимости от того, к какому разъёму шлейфа подключен диск, он сам сконфигурируется как Master или Slave.
режим в биосе sata+ide
блок питания 350вт только для одного винчестера
поставь другой блок питания на 450вт ну как работает ?
поигрался с джамперами и таки получилось запуститься со всеми тремя дисками! то есть, бп в принципе тянет их все, однако, система не видит один из дисков. один из дисков система просит отформатировать, а в "управление дисками" он инициализируется в файловой системе RAW с объёмом всего в 31 гб! второй работает нормально. если выключить комп и отсоединить один IDE диск, то второй (который в системе RAW) внезапно начинает нормально работать. чёрт его знает, как это понимать! :star2:
и бп помощнее нужен
блок питания 350вт только для одного винчестера поставь другой блок питания на 450вт
Думаете, что именно этих несчастных 8,5W (которые потребляет samsung hd300ld в рабочем режиме) и не хватает? Всё, конечно, может быть - полную конфигурацию системника мы не знаем...
Не играться надо, а выставить их согласно инструкции к конкретному диску (обычно на нём же и нарисована).
Похоже, Вы выставили режим Limit Drive Capacity, как раз 32 Gb (было когда-то актуально для работы с древними мат. платами, которые физически не могли работать с большими объёмами).
ide винчестер на мастер перемычку нарисовано на винчестере и в биосе должен появится как мастер, плюс в биосе режим работы sata+pata
все винчестеры должны быть видны в биосе
Ultras
по нынешним временам, 350 мало да и "уставший" он. чем плох запас по питанию?
у человека есть в наличии, к чему мучения? предпочитаю питание с запасом
блока 450вт хватит для трёх винчестеров у меня работало 5 лет видеокарта была
geforce 8600gt и проц 65вт,
смотри перемычку на ide винчестере !
стоит ограничение в 32гб должно быть 80гб
переставляй перемычки 3 раза всего
    17.4 KB · Просмотры: 220
