Подключение внешнего аккумулятора к навигатору
Robber1992
28 Окт 2015
Всем привет!
Итак: есть универсальный внешний аккумулятор (далее УВА) "Xiaomi Mi Power Bank 16000" и навигатор "Garmin eTrex Legend HCx".
Навигатор работает от батареек типа АА, но при подключении через USB - работает от него. Акцент именно на слове работает, а не заряжает свою батарею.
В УВА установлена умная электроника, которая подаёт ток только тогда, когда распознаёт устройство, которое необходимо зарядить.
Вопрос: как сделать так, чтобы подключить УВА к навигатору и он работал от тока УВА?
Непонятно чего еще Вы хотите. Если же хотите зарядить именно батарейки то ничего не получиться, вместо батареек необходимо вставить аккумуляторы того же типоразмера, т.е. АА.
Блин, да не правильно вы всё поняли.
Описываю навигатор: "Навигатор работает от батареек типа АА, но при подключении через USB - работает от него. Акцент именно на слове работает, а не заряжает свою батарею."
Описываю УВА: "В УВА установлена умная электроника, которая подаёт ток только тогда, когда распознаёт устройство, которое необходимо зарядить."
Иными словами, при подключении навигатора к УВА ток на него не поступает, т.к. УВА подаст ток только в том случае, если будет что заряжать.
Ну скорее всего вам нужен USB шнурок у которого DATA+ и DATA- соединены (или через сопротивление 100-500 ом), это обманет ваш повер-банку
Да все поняли ... Тебе не нужно заряжать тебе нужно что бы твоя банка выдавала просто напряжение, я написал что нужно сделать :))
Круто, а то я уж начал думать что я не умею по русски изъясняться))
А от того что я D+ с D- соединю - банка не испортится?
Так, короче я соединил D+ и D-, изменений ни каких не последовало. Затем я хотел попробовать соединить их через сопротивление, но под рукой резисторов нет, поэтому просто сделал соединение через кусок другого кабеля но результат всё тот же. Может ещё какие-нибудь советы будут?
Многократные тесты показали:
1. При зарядке телефона (проверял на Samsung Galaxy S4 Mini и Texet TM-512R) до 100% - подача напряжения на выход автоматически прекращается. В технических характеристиках Xiaomi указано, что он автоматически отключается после зарядки, ок, претензий нет, хотя иногда хочется, чтоб телефон поработал он внешнего источника питания, а не юзал свою батарейку.
2. Некоторые устройства, типо как Bluetooth-гарнитура Plantronics Discovery 975, при подключении к повер-банку начинают заряжаться, но через 6 секунд зарядка прекращается. Такое впечатление, что в процессоре повер-банка забит перечень устройств, с которыми он работает. А всякое там старьё он за полноценные устройства не считает.
Нет, скорее всего контролируется ток зарядки (или динамика изменения этого тока) , когда он (ток) становится меньше какого-то предела то устройство отключается ...
Хотя на фига такое умное устройство нужно, даже не знаю что тут поделать ...
Ну хрен знает. На сайте производителя написано, что устройство имеет 9 степеней защиты, а именно:
1. Защита от перегрева
2. Защита от высокого напряжения на входе
3. Защита от высокого напряжения на выходе
4. Защита от короткого замыкания
5. Автоматическое определение необходимой силы тока (1А, 2А и т.д.)
6. Автоматический ресет устройства, если произойдёт какой-нибудь глюк
7. Защита от перезарядки и чрезмерной разрядки
8. Обнаруживает, когда зарядное устройство вставлена неправильно и автоматически остановит зарядку.
9. Какая-то PTC (Protective Circuits for the Cell)
Вот мне кажется, как раз 9-я система защиты и не позволяет использовать повер-банк как источник тока.
P.S. Скрин прикрепляю
    39.8 KB · Просмотры: 83
Но меня это не остановит! Уже придумал одно решение: Подключаю к повер-банку портативную колонку Defender Moon Power, в которой имеется функция повер-банка (всего на 3000 mAh, правда, но зато без этих всяких защит), а уже к колонке подключаю навигатор. Всё работает, только вот потери на преобразование электричества пипец какие получаются. Да и по массе слишком много, учитывая что я с такой конструкцией буду ездить в дальние походы на велосипеде. Короче такая байда не канает. Кто ещё что может предложить?
Согласен, то же такое же мнение.
Думаю, чтобы отключить выходной стабилизатор 5v и не расходовать заряд батарей на его (пусть и вхолостую) работу.
А зачем вообще возить этот повер банк ? Купить три-четыре комплекта аккумов Ni-Mn формата АА для Гармина и не париться, заряжать уже дома :)
Понятно.
Все распознавание сводится к контролю напряжения на источнике устройства. И если у Вас там стоят батарейки то заряжаться они никогда не будут. Обьяснить почему?
А как же понимать это?
На мой взгляд, удобнее возить повер-банк. От него и телефоны зарядить можно (у меня их два), и навигатор бы от него работал. А с этими Ni-MH батарейками вечная проблема, во первых хватает их не на долго, каждый раз менять, да и вообще после 15-20 использований резко падает ёмкость. Удобнее мне так, короче))
Въеать не могу, где же ты вычитал про зарядку батареек? Мой вопрос был таков: как сделать так, чтобы подключить повер-банк к навигатору и он работал от тока повер-банка?
