Подключение внешнего жесткого диска WD My passport Essential
  • Автор темы Автор темы Gt1
Gt1
9 Июл 2008
Всем доброго времени суток ! Такая проблемка : купил себе съемный хард WD My passport Essential на 160 GB, мой домашний камп его не определяет (пишет что одно из подключенных устройств не распознано и потом отображается как "неизвестное устройство"), на домашнем(!) компе стоит windows xp hom (было sp2, теперь sp3 проверял на обоих), также проверял на ноуте (!) с visto'й (!) он его определил, нашел и все работает, я его через ноут форматнул из fat32 в NTFS(нужно ли было это делать ?). КАК МНЕ ЕГО ЗАПУСТИТЬ ДОМА ??? или он только для ноутбука ?
Возможно винчестеру нужно дополнительное питание.
да так и есть он работает только через USB 2.0 через старый даже не пашет ! на нем всего один выход (он гладкий со всех сторон)
Разъем под внешний адаптер на нем есть?
нет только один выход
На какой порт подключали - на вынесенный на панель или на интегрированный на материнской плате?
на вынесенный но флешки через него работают ( к сожалению камп пока не могу разобрать гарантия)
он на карт ридере стоит
Вот что пишут про ваш хард:
...Для них не требуется отдельного источника питания, так как они получают питающее напряжение через кабель USB. Работает с Windows® и Mac®....
Для внешнего хард-диска требуется питания гораздо больше, чем для флешек, поэтому пробуйте подключить его напрямую к порту на материнской плате.
Компьютер для этого разбирать не нужно, все порты вынесены на заднюю панель компьютера и доступны.
короче на прямую ни как. только через картридер. (на карт ридере выход)
он даже начинает сильно вибрировать когда его подключаешь в старый выход
гарантия не прошла думаю здавать или нет??
Войдите в БИОС и включите поддержку USB 2.0 для остальных портов.
там и так все включено ... кроме: port 64/60 Evulation (dis) и legacy usb support (auto) вот...
Как найти пароль в куки Firefox
С моего компьютера заходили в контакт через firefox,со странички вышли просто закрыв её,и теперь когда я захожу в контакт открывается страница пользователя авторизованная,и вот собственно теперь не выхожу с неё)))Как мне пароль выудить из куки подскажите!(не для злого умысла конечно,хочу немного подшутить над другом))) )
Если пользователь нажал "Сохранять пароль":
Инструменты-Настройки-Сохраненные пароли-Отобразить пароли.
Ну если страничка уже залогинена, то и вперед шути доступ у тебя уже есть.
а если не сохранял,просто она логинется, даже после того как комп выключали,то как нибудь можно пароль узнать?
Abadrozadub, а друг не обидется ? люди разные бывают ;)
)))))))неееее,мы оч хорошие друзья,просто подходящий момент подожду и пошучу...а то уже на свою страничку заглянуть надо))
Abadrozadub, приколисты однако=) Что бы мне такое счастье подвалило....
