Подключение жесткого диска от ноутбука к настольному компьютеру
valborisov
23 Окт 2007
Есть переходник, но как я все джампера не тыкаю, все равно не включается... Есть поправка, винт от ноута заводится один раз из 50 и я хочу спасти с него информацию. Запустится ли компьютер вообще если к нему подключить поврежденный диск?
Подключить диск у меня уже получилось, его даже обнаружил компьютер как дисковый накопитель и оборудование есть в Диспетчере устройств, только не видно его разделов и я не знаю как спасти с него информацию. Если кто знает, помогите пожалуйста.
Попробуй прогой Acronis Disk Director Suite востановить разделы (из DOSа).
И напиши как подключил винт к компу (у меня таже проблема).
подключил методом "тыка"... через переходник.. только раньше мне мешал джампер (переходник плотно не подключался к диску) и я его срезал половину.. комп обнаружил устройство, но не корректно... потом оказалось, что я лишнее срезал на джампере.. он правильно работает если верхние контакты тоже соприкасаются (т.е. если срезаешь часть джампера, то нужно аккуратно, чтобы была возможность загнуть контакты до соприкосновения, если ты конечно из-за моего корявого языка понял, что я имею ввиду :))... после того как я "починил" джампер (он просто был снят с СД-рома) я уже отдал диск (он не мой), поэтому к сожалению не было возможности проверить снова подключения диска
проблема с USB накопителями - help, please!
Неожиданно комьютер перестал видеть USB Flash Drives (опробованы 3 штуки Transcend и 1 Kingston). При подключении к любому порту пишет, что обнаружено устройство, которое не может быть распознано. На тех же портах спокойно работают МФУ, колонки, картридер. То есть дело не в портах. В Дспетчере устройств посмотрела - флешки попадают в неизвестное устройство с неустановленным драйвером, при попытке обновить драйвер ничего не получается, хотя сами файлы драйверов на месте в системной папке. Система WinXP SP2, нареканий к ней никогда не было. Вирусы проверила Dr Web LiveCD и Avira (все свежее) - все нормально. Да, и еще - одновременно в системе появился новый CD-привод, хотя я никакого железа не устанавливала :confused:
Я бы сказал что проблема все же в драйвере. Что значит *при попытке обновить драйвер ничего не получается*? скачай из интернета драйвер, потом в деспечере устройств вручную укажи путь для флешки к этому драйверу...
