Подключил не тот шлейф матрицы
  • Автор темы Автор темы flotar
flotar
21 Ноя 2014
Доброго времени суток, проблема в следующем:
Была необходимость сменить старый шлейф матрицы на новый, но в магазине дали не точно такой как надо (внешнее похож, и разъем такой же но отличие в том, что провода замыкали не те контакты на плате)
Модель ноута asus x51l
вот тот шлейф который мне надо 08G21TJ8010N, подходит к: Asus Notebook X Series X51H
Notebook X Series X51L
Notebook X Series X58L
Notebook X Series X58LE
вот который дали 08G22TR8110D для : ASUS X51RL X51R X51
Короче говоря дали не для той модели
Суть вот в чем: когда подключил новый шлейф (который не от этой модели) то у меня экран по очереди мигает разными цветами (синий красный зелёный, вродь так), если подключить старый шлейф - то экран весь в вертикальных черных и зелёных полосах. раньше при старом шлейфе просто появлялись пару полос на экране(изображение было нормальное) при движении крышки в сторону закрытия, при отгибе назад - пропадали
ВОПРОС: Получается что сгорела матрица экрана? или есть какое то решение или только замена матрицы?
Вообще-то похоже на сбой видеокарты. Дело может быть совсем не в шлейфе - проверьте сборку верхней панели ноутбука в местах присоединения экрана.
Больше похоже на то, что старый шлейф порвался окончательно.
Переключение цветов матрицы - это тест-режим.
Подать сигнал. :)
