Подлагивает система
  • Автор темы Автор темы wator
Статус
wator
7 Авг 2010
Подлагивает система
Здравствуйте.
Недавно стал замечать, что начала подлагивать система. Заключается это, прежде всего, с неожиданными приостановками работы системы (то есть работает, работает, а потом на 5 секунд все виснет). Более того, многие программы, в которых раньше лагов не было, начали лагать. Лог UVS во вложении.
Заранее спасибо!
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.4 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.3
OFFSGNSAVE
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DMJBEPBHONBOJPOAENHCKJOCCHGFIAOFO%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes
Файл не стал прикреплять, потому как всего 1 позиция нашлась:
Файлы: 1
Adware.Agent, C:\Users\РС\AppData\Roaming\ACEStream\engine\ ace_engine.exe, , [22a8171289118babb909d2e953b141bf],
Насчет проблемы пока не уверен, осталась или нет.
Хотелось бы еще дополнительных проверок на диагностику вообще.
Если можно, конечно.
Далее выполните чистку в AdwCleaner. После окончания сканирования снимите галочки с записей Yandex (если таковые будут) и нажмите Очистить.
После перезагрузки выложите логи Farbar Recovery Scan Tool
В АДВ клинере преимущественно ругается на ace stream, но мне иногда он бывает нужен, поэтому удалять не стал. Не понимаю, неужели это настолько вредоносная программа?
Это расширение браузера вам знакомо?
Код:
OPR Extension: (QComment.ru - Биржа комментариев) - C:\Users\РС\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\mlfnfnholhajkahkcnompkaonnbdlfdk [2016-07-25]
Если нет то удалите (А так все чисто):
Скопируйте код ниже в Блокнот
Код:
EmptyTemp:
Reboot:
Сохраните его как файл fixlist.txt в папку с программой Farbar Recovery Scan Tool. Запустите Farbar Recovery Scan Tool и нажмите Fix.
Многие антивирусные продукты определяют его как не желательное ПО из-за наличие рекламы.
Статус
