Библиотека Поднятие файлов с убитых жестких и устранение причины NTDR
  • Автор темы Автор темы Sith-01
Sith-01
Злой Кот
24 Июн 2009
Всем доброго время суток!
Начнем с того, что у меня была проблема в свое время.Она заключалась в том, что во время установки ОС на мой любимый комп выключился свет.
После этого я, если честно, много и трудно старался востановить как сами данные, так и сам жесткий.
Для начала, после проблемы с жестким, как обычно (это стандартная ситуация) его не видит ОС или есть какая ошибка, которая огорчает тем, что нельзя зайти в систему.
Я подключал его вторым и с помощью другой ОС на другом жестком делал стандартное сканирование..
Пример:
Заходим в Мой компьютер, выбираем тот диск, который определяет C:\-правой кнопкой Свойства - вкладка Сервис-Проверка на наличие ошибок - а там уже все ясно!)) Выбираем нужные опции, жмем Ок, соглашаемся с запуском после перезагрузки проверки всех жестких.
Но проблема была не из простых, выдавала Ошибку NTDR, а после подключения через другую ОС выдавала:
Тип:Локальный диск
Файловая система:Неизвестна
Занято: и Свободно: 0
Ну и собственно емкость тоже ноль!
А при попытки зайти на жесткий выдал 0-Нет доступа к С:\ В устройство вставлен неверный диск.(В ставьте серийный номер тома)в устройство С:\
Собственно, решил установить винду, но тут выдала, что Ос не видит жесткий! И, как назло, формат тоже не возможен!Примечание-Формат с восстановлением данных возможно только при быстром форматировании 3,при полном удаляться все данные)
Как восстановить жесткий, я не скажу, хотя у кого какая проблема..После поиска в Инете нашел программу Fix (кому надо могут и по гуглить) это утилита по восстановлению NTDR.
И есть еще 2 способа лечение проблемы NTDR слетел загрузчик винды(NTLDR)
1. chkdsk x: /f на другом компе
2. восстановить загрузчик через установку винды.
После процесса ничего, конечно, нового не выдало, только появилось еще несколько ошибок! Возможно, чем и помогло, так что лень было не напечатать, обычно помогает, но у меня другая проблема. Ну если проверять - то проверять весь жесткий
3. есть такая программа как Виктория она проверяет на плохие сектора и по возможности делает обработку.
Есть конечно множество программ по восстановлению жестких дисков, но они далеко не идеал, таких как HDD Regenerator и Recover My Files.
После многих часов попыток восстановления информации множеством программ все завершилось неудачей, они просто напросто не видели жесткий диск.
Через некоторое время вышел на программу Power Data Recovery.Вот это и было лекарством для моего сердца!=)
В ней есть такие вкладки как Случайное удаление-ну надеюсь не кому не надо объяснять=)Основной способ-Это восстановление не только файлов, но и папок, где они были восстановление файлов где-то на 96-98 %! Ну и, конечно, полное восстановление, такое как Глубокое сканирование - восстановление глубже как и сканирование, но структура папок будет утеряна!
Ну ни пуха!)
И копирование файла NTLDR с диска ОС.
А вот как вытянуть, если диск не крутится? Сгорела ИМС квадратная такая.
Живой жосткий есть но его брать и розбирать ..........tehno036
А донора уже не найти аналогичное ведь надо .
Всему виной отключения электричества (вырубают как и когда хотят )
А данных жаль . 50 с чем-то гиг
:tehnari_ru_325: и выбросить жалко и не достать
Алексей, вариант только один, найти донора, аккуратно разобрать и использовать его плату. Другого варианта не может быть.
Хотя... найти такую же ИМС с такого же диска и перепаять её, что, в принципе, одно и тоже с первым вариантом.
Будь ты в нашем городе (не говоря уж о стране) проблем ноль, доноров вагон.
PS: В гермоотсек не лезть ни в коем разе! Во первых делать там нечего, во вторых убьешь диски нафиг (может со временем донор появится).
Хорошо там где нас нет . Она ИМС копейки-то стоит но вот к ней добратса это проблема скорей финансовая . (тратить 100 за 1 :( ) Они частенько горят но не факт что она одна сгорела может и что еще . надо плату целиком искать . И менять .
Не ужели инфа на данном венике столько стоит?..
Если да,то в чем проблема?
Да есть там кое что что надо вытацить . Может по позже и попадетса донор но недавно спрашивал где мог такой быть и нет таковых .
авось железка как донора найду не заржавеет совсем .
