Подойдет ли трансформатор для усилителя?
Проще всего, на питание, параллельно повесь лампу накаливания, маломощную. Она уронит умножитель до рабочего напряжения. Ну, или резистор. Лампочку можно использовать в качестве индикатора.
Вот так, диоды на ток не менее 3А
Ага, в переменную цепь ?... :)
Вот это новость параллельная лампа понизит ... :)
Ничего не надо вообще, последовательно накальные обмотки и все 6.3+6.3=12.6В, мост и электролит. 18-19В будет без нагрузки, а включите малейшею нагрузку и напряжение упадет до 12.6В ... :)
в тс-180-2 есть ещё куча вторичек которые можно включить последовательно с первичкой,таким образом увеличить коеффициент трансформации и снизить напряжение на выходе,но это так-для примера .В реальности нужно просто соединить контакты 3 и 3*,а на 1 и 1* подать напряжение из сети,на накальных как раз станет в районе 6-6.3в на каждой,при последовательном соединении будет 12-12.6в,после выпрямления и фильтрации станет 15-16в,при нагрузке просядет ещё на 1-2в,в итоге всё прекрасно будет работать и не погорит и не отключится от превышения напряжения(к стати в микре есть такая защита-отключает микру при напряжении выше 18в).
А заодно увеличить риск попадания сетевого напряжения внутрь усилителя. Если уж повышать коэфф-нт трансформации, то сетевыми обмотками на 17В и только.
