Подозрение на майнеры
  • Автор темы Автор темы 150700
29 Окт 2013
Доброго времени суток. Системка начала очень сильно тормозить подозрения пали на майнеры.
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.8 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
hide %Sys32%\COMPAREVERS.EXE
delall %SystemDrive%\USERS\GG\APPDATA\ROAMING\STEAM\CTFHOST\CTFHOST.EXE
delref DTQRFG.
delall %SystemDrive%\USERS\GG\DESKTOP\YOKUJOKU SENKAN\性処理女畜計画.EXE
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
; OpenAL
exec  C:\Program Files (x86)\OpenAL\OpenAl.exe" /U
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes
Выполнил лог который вы просили и ещё один через адвклинер.
удалите все найденное мбам,
далее,
4.в АдвКлинере, после завершения проверки,
в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
5.сделайте проверку в FRST
http://www.tehnari.ru/f150/t245622/
Как и просили.
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
CHR dev: Chrome dev build detected! <======= ATTENTION
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [fhoibnponjcgjgcnfacekaijdbbplhib] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/fhoibnponjcgjgcnfacekaijdbbplhib
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fhoibnponjcgjgcnfacekaijdbbplhib] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/fhoibnponjcgjgcnfacekaijdbbplhib
EmptyTemp:
Reboot:
вопрос: какой из антивирусов у вас работает: Касперский или ДрВеб? один из них надо зачистить, иначе так и будут тормоза в системе
Раньше пользовался дрвебом пока лицензия не закончилась.После этого он не захотел полностью удалится а удаление ручным способом остановилось в тот момент когда увидел папку с карантином.Решил ничего с ней не делать дабы не выпустить заключённых досрочно.Сейчас же пользуюсь касперским с остаточными файлами дрвеба
пробуйте из безопасного режима системы зачистить остатки антивируса ДрВеб с помощью утилиты.
http://download.geo.drweb.com/pub/drweb/tools/drw_remover.exe
затем можно добавить новый образ автозапуска для контроля, и если необходимо, зачистим то что останется скриптом.
@150700,
судя по образу, нормально вычистились остатки от дрвеб, майнер был в системе, но на момент создания еще первого образа был удален.
напишите, что сейчас с проблемой
На момент написания темы можно было повеситься сейчас же стало как прежде однако комп продолжает подвисать.Сдаётся мне что это дело не в майнере а в самом железе.В целом очень благодарен за проделанную работу насколько я помню у хелперов ещё на пкхелп был кошелек для пожертвований не могли ли вы его оставить а то не могу найти в прилепленных топиках.
150700,
проверьте личные сообщения.
по поводу оставшихся тормозов: сделайте проверку диска chkdsk, + тест проверки поверхности диска с помощью Виктории
http://www.tehnari.ru/f93/t246002/
1 эрор на диске С который не исправился чекдиском.
