Подробная инструкция как отключить автоматическую установку обновлений в Windows 10
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Подробная инструкция, как отключить автоматические обновления Windows 10 в Windows 10 Fall Creators Update (версия 1709) с сохранением возможности ручной установки обновлений системы
Пользователи Windows 10 лишены удобной возможности контролировать установку системных обновлений. Чтобы отключить автоматическую установку и активировать установку обновлений вручную приходится выполнять ряд нехитрых манипуляций. Проблема особенно актуальна для пользователей Windows 10 Домашняя, лишенных редактора групповых политик.
Одним лучших решений для восстановления контроля над обновлениями было отключение службы Windows Update и ее включение только по мере необходимости, когда требуется установка обновлений.
В Windows 10 Fall Creators Update Microsoft закрыла данную лазейку - больше данный трюк не пройдет. Тем не менее, существует еще один вариант, который все еще доступен. Пользователю нужно будет изменить разрешения программы, отвечающей за проверку обновлений. К счастью, ручная проверка обновлений не пострадает, а автоматическая установка будет отключена.
Изменения можно будет сбросить, но все же рекомендуется предварительно создать резервную копию системного раздела.
В Windows 10 предусмотрена задание, которое использует приложение C:\Windows\System32\UsoClient.exe для ручной или автоматической проверки обновлений.
Задание доступно в Планировщике заданий по пути Библиотека планировщика заданий > Microsoft > Windows > UpdateOrchestrator > Schedule Scan.
У задания есть несколько триггеров: один из них запускается раз в день, другой запускается по событию 8202, третий триггер является пользовательским.
Чтобы отключить проверку обновлений нужно убрать все разрешения файла UsoClient.exe (как указано в инструкции ниже). В этом случае при проверке обновления, вызванной триггерами, будет происходить сбой.
Обратите внимание, что данное изменение не повлияет на обновления антивирусных сигнатур Защитника Windows, поскольку они все равно будут загружаться и устанавливаться автоматически.
Отключаем автоматические обновления Windows 10
  1. Нажмите на клавишу Windows, чтобы открыть меню Пуск.
  2. Введите cmd.exe, нажмите клавиши Ctrl + Shift и выберите приложение “Командная строка”. Также можно выбрать опцию “Запуск от имени администратора” в контекстном меню приложения.
  3. Подтвердите запрос службы контроля учетных записей.
  4. Запустите команду takeown /f "%WINDIR%\System32\UsoClient.exe" /a
  5. С помощью данной команды файл назначается группе администратора, что дает полный контроль над файлами.
  6. Теперь запустите icacls "%WINDIR%\System32\UsoClient.exe" /inheritance:r /remove "Администраторы" "Прошедшие проверку" "Пользователи" "СИСТЕМА"
  7. Эта команда удаляет разрешения для выбранных групп пользователей. Она подходит только для русскоязычных версий Windows 10.
Вы должны получить сообщения об успешном выполнении, но вы можете вручную проверить, что все разрешения были удалены. Щелкните правой кнопкой мыши на C:\Windows\System32\UsoClient.exe, выберите пункт “Свойства” из контекстного меню, а затем перейдите на вкладку “Безопасность”.
В следующий раз, когда сработают триггеры в Windows 10, вы должны получить сообщение об ошибке “Доступ запрещен” в результатах последнего запуска в списке задач UpdateOrchestrator.
Вы все еще можете запустить проверку обновлений вручную, открыв Параметры > Обновление и безопасность.
Восстановление разрешений
Вы можете восстановить разрешения файла в любое время:
  1. Откройте командную строку с повышенными правами, как описано выше.
  2. Запустите команду icacls "%WINDIR%\System32\UsoClient.exe" /reset
  3. Эта команда сбрасывает все разрешения UsoClient.exe, после чего автоматическое обновление будет снова работать.
Источник: comss.ru
Я отключил службу центра обновления (у меня десятка pro)
В Windows 10 Fall Creators Update говорят это уже не помогает...
Я никогда не отключаю данный функционал, поэтому не могу сказать точно.
Я отключил обновления до появления Windows 10 Fall Creators Update.
Жаль, что майкрософт не позволяет делать обновления выборочно, только то что нужно.
Как отключить автоматическое обновление Windows 10
Windows 10 всегда устанавливает накопительные обновления в автоматическом режиме, даже если вы этого не хотите. Однако, вы можете изменить данное поведение системы и решать самостоятельно, когда нужно устанавливать обновления
В Windows 10 накопительные обновления стали обязательными, т.е. они загружаются и устанавливаются автоматически, как только становятся доступны. Хотя новый механизм удобен с точки зрения обеспечения актуального состояния устройств Windows 10, своевременного получения патчей безопасности, исправлений и улучшений, данная функция нравится не всем пользователям.
Если вы используете компьютер под управлением Windows 10, то в зависимости от редакции системы, у вас есть возможность отключить автоматическое обновление с помощью редактора локальных групповых политик или системного реестра.
В данном руководстве покажем, как заблокировать установку автоматических обновлений в Windows 10.
Как отключить автоматическое обновление с помощью локальных групповых политик
Если вы используете Windows 10 Pro, то можно воспользоваться редактором групповых политик, чтобы предотвратить автоматическую загрузку и установку обновлений.
  • Нажмите сочетание клавиш Windows + R, чтобы открыть окно команды «Выполнить».
  • Введите gpedit.msc и нажмите OK, чтобы открыть редактор локальных групповых политик.
  • Перейдите по следующему пути: Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Центр обновления Windows
  • В правой части окна выберите пункт «Настройка автоматического обновления» и дважды кликните по нему.
  • Выберите опцию «Отключено», чтобы отключить данную локальную политику.
  • Нажмите кнопку «Применить».
  • Нажмите кнопку «ОК».
После завершения данных шагов, Windows 10 больше не будет загружать обновления в автоматическом режиме. Этим способом вы также можете сэкономить трафик при использовании ограниченных подключений. Для установки будущих обновлений нужно перейти в приложение Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows.
Настройка параметров автоматического обновления
Если отключение политики не сработало, вы можете использовать редактор групповых политик для предотвращения автоматической установки обновлений на вашем компьютере.
  • Выберите опцию «Включено», чтобы включить данную локальную политику.
  • В разделе параметры вы обнаружите несколько доступных опций:
    • 2 - Уведомлять перед загрузкой и установкой любых обновлений.
    • 3 - Автоматически загружать обновления и уведомлять об их готовности к установке.
    • 4 - Автоматически загружать обновления и устанавливать их по указанному расписанию.
    • 5 - Разрешить локальным администраторам выбирать режим конфигурации уведомления и установки для автоматического обновления.
Выберите опцию, которая лучше всего соответствуют вашим потребностям. Рекомендуется использовать вариант 2 - Уведомление о загрузке и автоматическая установка для отключения автоматических обновлений на постоянной основе.
После выполнения данных действий, Windows 10 перестанет загружать обновления автоматически. Когда новые обновления станут доступны, вы получите уведомление и должны будете установить их вручную, перейдя в приложение Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows.
В любой момент вы можете откатить изменения, используя ту же последовательность действий, но на шаге 5 нужно выбрать вариант «Не задано». Затем перезагрузите устройство, чтобы применить изменения.
Как отключить автоматическое обновление с помощью реестра
В Windows 10 Pro и Windows 10 Домашняя вы можете отключить автоматические обновления с помощью системного реестра.
Примечание: Некорректное изменение реестра может привести к серьезным проблемам. Рекомендуется создать резервную копию реестра Windows перед тем, как выполнить данные шаги. В меню редактора реестра выберите Файл > Экспорт для сохранения резервной копии.
  • Введите regedit и нажмите OK, чтобы открыть редактор реестра.
  • Перейдите по следующему пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
  • Кликните правой кнопкой мыши по разделу Windows и выберите Создать > Раздел.
  • Назовите новый раздел WindowsUpdate и нажмите Enter.
  • Кликните правой кнопкой мыши по созданному разделу WindowsUpdate и выберите Создать > Раздел.
  • Назовите новый раздел AU и нажмите Enter.
  • Кликните правой кнопкой мыши по созданному разделу AU и выберите Создать > Параметр DWORD (32 бита).
  • Назовите новый параметр NoAutoUpdate и нажмите Enter.
  • Дважды кликните по созданному параметру и поменяйте значение с 0 на 1.
  • Нажмите кнопку OK.
После завершения данных шагов, Windows 10 не будет получать обновления в автоматическом режиме. Для принудительной установки будущих обновлений нужно перейти в приложение Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows.
Если отключение служебной политики не сработало, вы можете использовать редактор реестра для предотвращения автоматической установки обновлений на вашем компьютере.
  • Назовите новый параметр AUOptions и нажмите Enter.
  • Дважды кликните по созданному параметру и установите одно из следующих значений:
Аналогично использованию редактора групповых политик, вы можете выбрать опцию, которая лучше всего соответствуют вашим потребностям. Рекомендуется использовать вариант 2 - Уведомление о загрузке и автоматическая установка для отключения автоматических обновлений на постоянной основе.
В любой момент вы можете откатить изменения, используя ту же последовательность действий, но на шаге 4 нужно удалить раздел WindowsUpdate, используя меню правой кнопки мыши. Затем перезагрузите устройство, чтобы применить изменения.
Заключение
Хотя мы привели инструкции для отключения автоматического обновления Windows 10, важно подчеркнуть, что пропускать обновления не рекомендуется. Причина заключается в том, что обновления являются критически важными для поддержания корректной работы Windows 10 и обеспечения безопасности ваших данных.
Тем не менее, существуют сценарии, при которых вам может потребоваться возможность ручного применения обновлений или планирования установки на определенный период времени. Например, вы хотите убедиться, что конкретное накопительное обновление работает корректно перед установкой на рабочую станцию.
Приведенные инструкции позволяют заблокировать только ежемесячные накопительные обновления, которые обычно устраняют уязвимости безопасности и улучшают производительность Windows 10.
Если вы хотите на какое-то время отменить автоматическую установку обновлений функций, таких как Windows 10 October 2018 Update, вам нужно настроить функцию задержки установки крупных обновлений. А начиная с Windows 10 May 2019 Update система больше не будет автоматически устанавливать обновления функций дважды в год.
Источник: comss.ru
Есть новый способ управления установками обновлений, из недавно опубликованных:
Хотя пользователи по-прежнему могут управлять отсрочками обновлений с помощью групповой политики, недавно Microsoft упомянула новую политику Windows под названием TargetReleaseVersionInfo, которая запрещает установку новых сборок обновлений Windows 10.
Новая опция доступна только для Windows 10 Pro и других корпоративных версий и позволяет вам установить ту целевую версию Windows 10, которую вы хотите использовать по своим соображениям.
Эта политика также запрещает Microsoft устанавливать более позднюю версию, пока указанная вами версия не достигнет окончания срока поддержки.
Предложенная функция реестра Windows доступна в Windows 10 версии 1803 или новее.
Чтобы указать целевую версию Windows 10, выполните следующие действия:
  1. Любым доступным вам способом запустите редактор реестра Registry Editor.
  2. Откройте ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на "Windows Update", и выберите «New»> «DWORD (32-bit) Value»
  4. Введите для этого параметра имя 'TargetReleaseVersion' и значение "1".
  5. Теперь снова щелкните правой кнопкой мыши на "Windows Update" и выберите «New»> «String Value».
  6. Введите для этого строкового параметра имя «TargetReleaseVersionInfo» и в качестве значения установите тот номер версии Windows 10, на котором вы хотите остаться.
постоянно пользуюсь 8.1
при необходимости установки 10, для отключения обновлений использую это
В Win10 Home данный трюк не проходит, во всяком случае пункт №2 - Уведомлять перед загрузкой и установкой любых обновлений не срабатывает, как и не появляется предупреждение - Некоторыми параметрами управляет ваша организация.
Обновления грузятся, как при настройеи или реестра, или редактора групповых политик и различных программ. Пробовал всё это, когда пользовался Win10 Home. Вчера специально ставил её (на данный момент пользуюсь Win10 Pro) - результат тот же - обновления грузятся!
На Home-версиях этот способ не работает
Подкину свой метод, который наглухо вырубает Windows Update :)
Сперва скачиваем программу Посмотреть вложение WinUpdatesDisabler_x64.zip и применяем настройки, как показано на скриншоте:
После применения настроек система предложит перезагрузиться, перезагружаемся.
Далее, запускаем батник от имени администратора:
Код:
@echo off
:: Импорт ключей в реестр, отключающих Windows Update и Windows Defender
reg add "HKLM\SYSTEM\Internet Communication Management\Internet Communication" /f /v DisableWindowsUpdateAccess /t REG_DWORD /d 1
reg add HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /f /v NoWindowsUpdate /t REG_DWORD /d 1
reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /f /v DisableWindowsUpdateAccess /t REG_DWORD /d 1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /f /v DisableAntiSpyware /t REG_DWORD /d 1
:: Создание батника в %ProgramFiles%
set "F="%ProgramFiles%\DisableWinUpdate.bat""
echo @echo off>%F%
echo net stop wuauserv>>%F%
echo net stop bits>>%F%
echo net stop dosvc>>%F%
echo net stop usosvc>>%F%
echo sc config wuauserv start= disabled>>%F%
echo sc config bits start= disabled>>%F%
echo sc config dosvc start= disabled>>%F%
echo sc config usosvc start= disabled>>%F%
:: Создание задачи в планировщике от имени системной учетной записи, с интервалом запуска 15 минут
schtasks /create /RU "NT AUTHORITY\SYSTEM" /f /rl highest /sc minute /mo 15 /tn DisableWinUpdate /tr "'%ProgramFiles%\DisableWinUpdate.bat'"
Сам батник можно скачать отсюда: Посмотреть вложение DisableWinUpdate10.zip
Да спасибо, желательно думаю автоматическое обновление отключать.
