Подробности о GeForce 9800 GX2
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
После появления фотографий GeForce 9800 GX2 у нас уже не оставалось сомнений в том, что NVIDIA готовит свой "двухчиповый ответ" на Radeon HD 3870 X2. Напоминаем, что анонс последнего намечен на конец января, этот продукт на базе двух чипов RV670 также фигурирует в новостях под кодовым обозначением R680.
На страницах тайваньского зеркала сайта Tom's Hardware Guide появилась новая информация о видеокарте GeForce 9800 GX2. Она должна быть представлена 14 февраля, одновременно с GeForce 9600 GT. Таким образом, NVIDIA представит свой ответ на Radeon HD 3870 X2 почти через две недели после анонса последнего
Рекомендованная цена GeForce 9800 GX2 будет равна $449. На одной двухуровневой печатной плате будут объединены два видеочипа G92 и 2 х 512 Мб памяти типа GDDR-3, причём количество потоковых процессоров у каждого видеочипа будет равно 128 штукам. По уровню быстродействия одна GeForce 9800 GX2 будет на 30-50% превосходить видеокарту GeForce 8800 Ultra
Разъём MIO на видеокарте GeForce 9800 GX2 будет только один, что позволит объединять две таких графических платы в режиме SLI. На задней панели можно обнаружить не только расположенные друг над другом порты DVI, но и порт HDMI, а также оптический звуковой порт S/PDIF. Для работы с GeForce 9800 GX2 производитель рекомендует использовать блок питания мощностью не менее 580 Вт, способный обеспечить нагрузочную способность не ниже 40 А по линии 12 В. Для подключения к блоку питания используются два разъёма: один шестиштырьковый и один восьмиштырьковый
источник
Тоже приятная новость ,и цена не сильно кусается ,точнее совсем не кусается :)
посмотрим что это за зверек такой будет )) и как на это прореагируют радеоны
комп сам выключается
ВСЕМ доброго время суток! HELP!... При установки программ комп стал сам выключается. Попытался переустановить систему тоже самое, после первой перезагрузки отключается через 10-15 секунд. В чём может быть дело?
температура CPU от80 до 100С потом комп вырубается(
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:32 ----------
Меняй термопасту между процом и радиатором.
Какой проц?
Статус
