=) подскаите плз
drum'n'bass
7 Окт 2006
Прет всем ! Подкажите из чего лучше лучше переделать лицевую панель ? просто не хочу свою пилить да и не подходит она: места мало итд и тп =) Я хочу сделать из дерева, как вы думаете ?
Не хочешь пилить - не пили сделай вот такой-же сундук, может лучше получится чем у хозяина мода.
Сделай переменный цвет с помощью Морилки 2-3тона, от темного - до светлого или наоборот, можешь вообще смешаный сделать - здесь воля фантазии, и покрой лаком слоя в 3, если получится будет очень миленько. На счет подсветки тоже Фантазия безгранична - что в голову взбредет, Можешь даже ящик выдвижной сделать... Юзай :)
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Woodbox/index.html
Вопрос по сгоревшему железу.
Видимо неверно устанавливал оперативку-она недозащелкивалась. Включал комп - тишина. Вытащил новую оперативку. Кулеры при включении начинали крутиться, лампочки заогораются, экран черный без признаков жизни (на мониторе желтая лампочка загорается(если вытащить мон. из системника - она зеленая)). На новой оперативке выгорели 2 контакта. Модули, как я понимаю, совместимые - на одном написано ДДР400,на др - ДДР PC3200. Что проверить, что заменить? Подскажите плз. Возможно просто выпал контакт какой-то... но думаю что-то сгорело. Незнаю материнка или оперативка..
Ну так проверьте опер-память на другой МВ и другую опер-память на вашей МВ...
Я так и собираюсь, сачала найти еще надо подходящий комп.
Не опасна ли еще вставка в тот сгоревшей памяти.
Если память исправная, то можно ли сразу утверждать, что сгорела материнка? Исключен ли вариант с выпавшим проводом?(кулеры все крутятся, в т.ч. на видюхе)
Нет!
Проверь свою опер-память на своей МВ в других слотах...
Проверил память на другом компе - работает. Надо сразу покупать овую пматеринку, проверить эту , или отремонтировать можно и эту?
1.Проверь свою опер-память на своей МВ в других слотах...
2.Проверь другую опер-память на своей МВ...
Я думаю,что выгорел слот,если он задел контакты остальных слотов,то имхо менять МВ только!
Большое спасибо за советы.
Простите, я вообще слабо в этом разбираюсь. Что такое МВ?) Оно меняется отдельно от всего прочего?
У меня два слота фиолетовых, два - красных. Отличаются ли они чем-то?
Значит... в первом фиолетовом память стояла, во второй фиолетовый я вставлял новую - на ней выгорели контакты, а слоте тоже видны 2 отметины. Ту, ктр стояла в первом проверил на другом компе, вторую побоялся (если я вас правильно понял, ее проверять не опасно, но сомневаюсь, что будет работать).
Значит мне просто стоит вставить память в незатронутые красные, и если не получится, поменять МВ?
Материнская плата (Mother Board)
Каждая пара работает на один канал,т.е. поставив 2плашки (одинаковые) в слоты одним цветом,память будет работать в двухканальном режиме..
Проверь свою память тех слотах которые не тронуты...
и проверь другую память во всех слотах своей МВ..
Я надеюсь,что память вы суёте свою? (ту которую поддерживает ваша МВ)?
Огромнейшее спасибо!! Из четырех слотов один оказался работающим, причем работают обе плашки. Удивило. что не работает самый дальний красный. К сожалению придется работать только с одной плашкой, но по крайней мере все обошлось.
