Подскажите, что лучше поменять в компьютере для увеличения мощности?
  • Автор темы Автор темы Ariez
Ariez
7 Июл 2015
Доброго времени суток, у меня примерно такие параметры компьютера:
AMD Athlon x2 220 2.8 ггц
Radeon HD 5670 1gb
Ram 2x2gb ddr3 1333 sdram 8-8-8-22 609Мгц 7-7-7-20 533Мгц 6-6-6-17 457Мгц
мамка msi 760gm-p33 сокет АМ3
винчестер 500gb seagate 7200об
БП 420W
Поделитесь грамотным советом, что главнее всего поменять для увеличения мощности? И дальше по порядку. Хотел бы сразу отметить, что лишь хочу оживить его немного, перестал устраивать Fps в некоторых играх, хоть и не всегда на максималках, мамку под другие сокеты менять в ближайшее время не собираюсь. Поделитесь дружеским советом, господа. Заранее спасибо!
Если не хотите менять мамку, то в первую очередь:
- как один из первых пунктов, как не влияющий на общий апгрейд всей системы, приобрести ssd. Поднимет отклик ОС и приложений.
- процессор, выбрать максимально производительный для вашей мат. платы.
- довести оперативку до 8 гб. Однако выбирая оперативку, постарайтесь выбрать с максимальной высокой частотой, совместимой с вашим новым процессором и учесть ограничения мат. платы. Старайтесь приобретать оперативку одной серии.
Это все, скорей всего, не потребует замены Б.П и видео карты.
Далее по списку идет видеокарта, замена которой может потребовать установки нового БП.
Я не написал в первом посте как выбрать видеокарту ... так как понятия не имею какой у вас бюджет:
если эконом то
меняйте процессор и оперативку или только видеокарту - прироста вы почти не увидите, однако как первая волна замены вполне пойдет. Ну и у Вас будет понимание что на этом этапе вы сделали все что могли:)
если денег не жалея (не меняя мат. плату):
самый мощный процессор под вашу мат.плату, совместимая оперативка(по максимому), видеокарта, возможности которой должны быть под стать вашему процессору, БП, в конце списка идут SSD и по желанию жесткий диск. Ну и как водится товарищи забывают про пару(или даже три) хорошеньких вентилятора для корпуса.
Укажите бюджет и те приложения которые вы хотели бы запустить на своем ПК, качество работы которого сейчас вас не устраивает.
Ну, что касаемо бюджета, то он около 5 т.р, кстата я вот тут подумал о замене в первую очередь проца на амд феном х4 985 должен вроде улучшить ситуацию в общем, что Вы об этом думаете?
Мысль правильная...Видеокарте кто то патроны должен подносить,да и для кодирования 4 ядра лучше 2 намного..
Вот Вам список из совместимых процессоров, моих знаний хватает только на это.
после того как выберите проц, зайдите на сайт производителя процессора и обратите на его совместимость с имеющейся оперативкой - как я понял вам доступно максимум DDR3 1333 МГц в любом случае, так что по частоте оперативку менять не требуется, однако учтите, для прожорливых игр требуется примерно 8гиг.:
"Поддержка безрегистровой памяти DIMM до PC2 8500(DDR2-1066 МГц) и PC3 10600 (DDR3-1333 МГц) – только AM3". Если в чем то неправ старшие товарищи подправят.
Спасибо большое за ссылочки, помогли! буду брать пока проц, а через годик-два новый комп))
Правильно, что остановились на новом процессоре, только не забудьте учесть тепловыделение процессора и правильно подобрать систему охлаждения под него.
Да вполне согласен с Edgar23 очень профессионнально и доходчнво описал мне практически нечго добавить разве что уточнить еслы виндовс 32 бит то неследует поднимать оперативную память больше 3 Гб, ну а если 64Гб то тогда насколько разрешает мат плата . А еслы есть возможность преобрести SSD (солид стейт драйв) то впервую очередь поменять HDD (винчестер) разница будет сразу заметная. Охлаждение должо быть улучшено так как АМД нагревается но дешевлее нежелы Интел
