Подскажите ФНЧ
  • Автор темы Автор темы jmd36
jmd36
13 Фев 2012
Подскажите ФНЧ
Нужен активный фнч частота среза 30-300 Гц и питание 12 вольт,Кому не сложно подскажите пожалуйста
вот нашел в интернете такой фильтр что можете сказать??
    81.6 KB · Просмотры: 438
    55 KB · Просмотры: 6,819
Могу сказать, что подавление у него 40 дБ. Это, если считать по напряжению, в сто раз.
Не слух это не сильно много, но для сабвуфера вполне сойдет.
Единственное, что меня смущает - цепь сдвига фазы на 180 град. Она соединяет два входа.
стоит ли такой собирать??или какой лучше??
ладно я понял никому не интерестно(((
Тебе частота регулировки именно такая нужна?
Посмотри конструктор radio-kit k127 (может 172 - точно не помню) - там есть схема фильтра, комплектация, вид печатки. Легкий в повторении.
посмотрел я этот фильтр, везде только принципиальные схемы(((, а печатку для меня нарисовать задруднительно и закзать тоже проблематично(((
и кстати и номиналов элементов нигде не могу найти((
Если честно - Вы правы.
Эта схема фильтров встречалась уже во многих местах в разных саббах. А может создать что-нибудь своё?
А как на счет самому посчитать? ;)
для меня это тяжело,я не смогу это высчитать(((и это довольно грустно
ткныте носом,я почемуто по поиску не неашел,по этому и создал тему
Пойдем еще одним путем. Что мешает собрать пассивный НЧ блок? Предварительное усиление для него - дело нехитрое. Сборка копеечная, монтаж навесной допустим (если ВСЕ ПРАВИЛЬНО сделать), но раз опыта нет - плата обязательна и она тоже нехитрая. Берете любой темброблок, выделяете нч-звено, после него ставите предварительное усиление и вешаете выходной модуль умзч - все. Проще я уже не знаю что можно сделать.
Да пожалуйста...
Вот, например: http://www.tehnari.ru/f114/t91345/
прочитал я эту всю тему,а толку парень собрал и не работает.собрать мне и точно также всем надоедать с решением этого косяка.Мнеб рабочий чтоб собрать и не озадачивать не вас не себя с решением последующих проблем
ну для вас это может и просто,для меня-нет,я только пытаюсь разбираться в этом всем(мне это интересно),а вы от меня хотите...
