Подскажите, где искать?
  • Автор темы Автор темы Antzor
Antzor
17 Апр 2016
Добрый день. Подскажите, где можно найти трубки из мягкой бензостойкой резины? Собираюсь делать перистальтический насос для бензина, и нужны трубки, диаметром от 3 до 15 мм. Поиск магазинов выдает только оптовые, которые работают с юр лицами, да и мне не нужна катушка 100 метровая))) а надо всего 3-5 метров.
Хоть бы указал примерные координаты, +- 1 500 км
Электроремонтный цех. Трубки с белой кремнийорганической резины у меня лежат больше тридцати лет, пользуюсь периодически на всякие мелочи.
Вот пример. Диаметр имеющихся лично у меня от 2 до 10 мм.
А силиконовые не подойдут? Всё равно, резинка долго не проживёт, силикон в аптечке можно присмотреть, там типа устройства для капельниц продают, возможно вам подойдёт. Насчёт 15 мм диаметр не скажу, а вот 4-6 мм, вполне видел. Правда, эта фигня на морозе становится жёсткой.
Бензостойкая резина проживет гораздо дольше медицинского силикона)) то что на морозе становится жесткой это не проблема, эксплуатация будет производиться только в теплое время года.
Сань, я вижу, но износ тоже бывает разный. Представь, что ты взял звёздочку, на конце каждого луча закрепил шарикоподшипник, трубку пустил по куску дуги и катаешь по ней эти подшипники. Там износ будет больше зависеть от свойств жидкости и угла между спицами, чем от прокатывания шарика по трубке. А резина эта, как я сказал, десятилетиями почти не меняет свойств по упругости. Я её ставил в муфты коробок на станки, где она работает в горячем масле. На выводы катушек ставил провод во фторопластовой изоляции, а соединения изолировал такой трубкой.
И у резины есть наполнители, меняющие её износостойкость.
Я ему подобрал несколько трубок на пробу, доберусь до почты - отправлю.
