Подскажите, как сделать корпус для облака
spawn2death
24 Фев 2015
Вдохновился я тут вот такой штукой:
Как выглядит изнутри:
Взялся, сделал, ссылку на видео не могу вставить.
Сам изнутри не фотографировал, потому что всё криво и косо, стыдно показывать.
Теперь вот вопрос - как сделать хороший корпус для облака? Сейчас сделан из двух половинок ткани, пропитанной эпоксидкой. Навалял пены, сделал форму, обтянул футболками, обмазал эпоксидкой. Большой минус - трудоемко, большой вес, некрасивая форма и получилось хрупко. Еще пару сборов разборов корпус не выдержит. Также плохо держится синтепух на корпусе, ПВА очень плохо липнет к эпоксидке (нужно было оклеивать синтепухом, пока еще эпоксидка была липкой). В оригинале корпус сделан из тонкого листового пластика. Как бы сделать так же?
взять стеклоткань в рулоне, чистую, белоснежную.
первоначальную форму обтяжки сделать из пенопласта, легко вырезается, шкурится, после использования растворяется ацетоном. если нужна форма многоразовая, нужно пропитать контактную поверхность парафином.
в качестве связующего использовать прозрачную эпоксидную смолу, такая используется для изготовления бижутерии. можно добавить синего красителя, чтобы приблизить световую температуру к холодному белому. стеклоткань наносится слоями, пропитывается эпоксидной смолой, листы ткани кладутся внахлест, для максимальной прочности волокна одного листа к другому укладывают под углом не равным 90 градусам (перекрестия одного листа и другого идут с пересечениями, образуя треугольники). можно клеить все сразу и долго просушивать, можно клеить слой за слоем с промежуточным прошкуриванием и обезжириванием предыдущего слоя. если нужна одинаковая толщина поверхности, изделие оборачивают стретч-пленкой (тонкая пищевая) и равномерно разглаживают поверхность, такая методика позволяет убрать все углы и выступы.
используя форму из пенопласта можно сделать не две половинки, а цельную оболочку, для доступа внутрь в дальнейшем прорезать лючок.
приклеить потом к такому корпусу можно любой материал, используя полимерный клей (например titan) или клей-пистолет на полипропиленовых стержнях. титан предпочтительнее, склеивание будет лучше пропускать свет, полипропилен мутнеет.
ПВА подходит только для для дерева, бумаги, картона и некоторых других пористых материалов, не отталкивающих воду.
А было бы интересно взглянуть.
Видеоролик надо закачать на Ютутб, а затем в расширенном режиме ответа вставить сгенерированный Ютубом номер (набор символов, находящихся после "youtu.be/") между тегами YT (Без пробелов).
Потренироваться со вставкой можно в предварительном просмотре сообщения.
Сделан режим грома, ночника, музыкальной шкатулки. Режимы меняются с пульта. В принципе запрограммировать можно что угодно, была бы фантазия.
...стеклоткань наносится слоями, пропитывается эпоксидной смолой...
Получается почти тот же самый способ, что и я делал. Долго, трудоемко. Хотелось бы как на пресс-форме ррраз и готово :)
