Подскажите как сделать...
  • Автор темы Автор темы Next
Next
23 Авг 2006
Привет всем! Я вот тут надумал небольшую идейку. Захотелось свой комп водичкой украсить. Как можно сделать корпус чтоб стенки его были заполнены водой и чтоб в воде была подсветка. Подскажите пожалуйста новечку как лучше это сделать? Зарание спаибо!!!
может двойные стенки? а может просто муравейник купить и аккуратно врезать в стенку компа...и подсветить лазером ...например зелёным ..оооочень круто смотреться будет!!
Продаются такие корпуса, с аквариумом внутри, там правда рыбки не настоящие. Вот можешь использовать, а вообще хлопотоно это.
А может хорошо выйтии, если что-то типа куска стеклопакета придумать, по размеру стенки кузова. Ну и подсветка, компрессор от аквариума, пузырёчки воздуха :)
А как насчет подсветки в стенках с водой? Как туда можно запихать неонку, чтоб нежный свет был? Вот еще вопрос. Что лучши использовать для двойных стенок: орг стекло или обычное стекло и в какую толщину?
Я бы простое стекло поставил. Органика мутнеет и царапается. Погляди гайд по работе со стеклм на сайте. Склеить такой мини-аквариум можно любым герметиком, в него и светики можно "замуровать" :) как раз и свет рассеянный получить можно.
Ой, про толщину забыл) 3мм - за глаза хватит. Лучше марки М1
А как быть с острыми углами которые останутся после резки? Чем их можно заделать чтоб не порезаться? А вот насчет неонки в аквариуме, как ее загерметизировать?
Про обработку стекла почитай http://www.casemods.ru/section9/item197/
Можно прямо в герметик прозрачный замуровать, или просто снизу подложить, через силикон свет будет расссеиваться..
Спасибо, пойду пробовать.
Не забудь рассказать, что получилось
Я вот видел статью, там говорилось что системник мутят не с водой, ИБО не безопасно, а с маслом или другой жидкостью непропускающей ток, а то NEXT , будет "следующим" кто потерял свой комп навсегда.
да нет, у меня водянка раз пять протекала, всё в порядке)
Кстати, а внатуре можно масла налить и всяких блёсток насыпть. Масло от лампы нагреется и блёстки будут циркулировать. Красота :)
Ну а как тогда насчет пузырьков и компресора. Разве он будит работать в более плотной жидкости? Может попробовать на половину масла и половина воды 50\50? Интересно что из этого выйдит?
А расказать это конечно! На это наверное правдо денег немало уйдет и времени.
Масло в воде не раствояется :) можно керасином развести попробовать.
Ну а с пузырьками надо пробовать... Скорее всего придётся выбрать, либо блёстки, либо пузырьки.
Не мне повкусу пузырьки. Я хочу подвести к стенки компресор чтоб пускал пузырьки. Я вот слыхал воду както соединяют с гелием и якобы получается жидкость прозрачная непропускающая электричество. Правдо я не пробовал так делать им незнаю. Может кто знает что это может быть?
:) про гелий забудь. Можешь тосол порообовать автомобильный. Да и далась тебе эта проводимость... Склей как следует, и всё будет хорошо. Почитай гайд от известного мастера http://metku.net/index.html?path=mods/bubbles/index_eng
