Подскажите, как удленить USB кабель?
  • Автор темы Автор темы kardan
kardan
1 Окт 2006
Может кто то уже сталкивался с такой проблемой. Началось всё с принтера, во время печати он просто зависал и начинал печатать только после перезагрузки но не всегда успевал допечатать до конца как уже требовалась перезагрузка. На нём я просто укоротил USB шнур и всё зароботало нормально.
Меня интересует такой вопрос: мне нужно установить web камеру примерно так в 5 метрах от компа, когда делаю такой длины кабель на камере всё горит нормально, а комп её даже ненаходит но порт USB видет нагрузку по питанию. Можно ли какни будь зделать так чтоб она показывала по кабелю в 5 метров???
Думаю просто кабель был фиговый, из тонких проводов, толщиной с волосинку, и без экрана. Китайские друзья на меди экономят...
Нормальный шнур до 15 метров бывает.
Как сделать? Используй старый разъём и хорошие экранированные провода.
На кабеле принтера жилки были действительно тонкие, а на камере кабель я использую хорошый, связистский, 4х жильный, медный, сплошной фольгинированный экран, жилки толще чем в родном кабеле USB.
хуб с питанием нужно ставить ....иначе ничего не выйдет....
такие приколы с веб камерами не проскакивают, уже давно народ понял ,что секурити из вебок делать не стоит, ....
Что такое хуб? Так чо простую вебку только у компа хранить да себя через неё разглядывать можно
хуб это HUB служит для того чтоб усиливать, удлинять, и размножать ... в данном случаи для USB
а с вебкамерой , да имеено только для этого она и служит, чтоб использовать её по назначению...то есть показывать себя любимого или любимую , населению через интернет, посредством всяких чатов и программ общения...
тем более что фокусное растояние у вебкамеры намерянно маленькое....
а для всяких секурити дел есть другие камеры...и как правило чёрно-белые...
Спец камеры нужно покупать, и стоят они намного дороже этой. А фокусное растояние меня устраивает. У меня частный дом и хотел поставить её на крыльцо чтоб видеть кто пришёл.
купи специальный глазок...он уже имеет форму для двери, и устройство для передачи на видик или на телек, при наличии карты захвата в компе, можно и на комп пускать и записывать(если надо)...а цена? да не намного дороже чем ты будешь покупать усилители и кабели для вебкамеры...да установка и работа надёжнее..
Попробую найти такие камеры. Преблема ещё и в том что в соседнем мини городке магазины есть по компам а вот камер кроме веб я там невстречал. Незнаю может они под заказ привезут.
Сбой при запуске службы "OMSCAN"
" Сбой при запуске службы "OMSCAN" из-за ошибки не удается найти указанный файл "
категория: отсутствует, код(ID): 7000
На вирусы проверяли компьютер?
После чего появилась такая проблема?
Установил новую мать, поставил винду, и на каждой загрузке такая фигня
Биос сбросте...
И ОС переустановите или хорошенько почистите...
В реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services , находишь раздел OMSCAN или что-то похожее и удяляешь его.
