Подскажите, как войти в настройки Asus PN12?
  • Автор темы Автор темы Mir2
Mir2
24 Мар 2009
Подскажите как войти в настройки Asus PN12 если на админ админ роутер не реагирует. Решил включить фильтр на соседа пользуется моим интернетом. Набираю последний логин и пароль асус не пускает, хотел через админ войти не получается.
А сейчас вот еще интереснее. Хотел сделать скрин странички захода в настройки, стал набирать логин и пароль - вдруг выскочило сообщение в адресной строке - треугольничек с воскл знаком и Не защищено. и зависло. подскажите плиз что делать дальше....
видимо сосед вас опередил и сменил настройки админки. Будет вам уроком, как оставлять admin/admin не измененным. Как вариант - сбросить роутер в заводские, настроить заново, сменив пароль к админке.
Да нет, я давно и много раз менял пароли, а потом и логин, но видно сосед ушлый попался. Я то последнее время хотел вайбером попользоваться поэтому и перешел с провода на роутер, а так-то я ему воли не давал поработать на халяву. Ну заодно и филтра на маке поставить. Смущает, что при нажатии на REZET 2-3- cекунды не срабатывет переход на заводсике настройки
Так понимаю после этого надо набрать цыфирки ...
И получил
" Не удается получить доступ к сайту Сайт 192.168.1.1 не позволяет установить соединение."
Что делать дальше плиз...
Кстати, сейчас обратил внимание, что и этот сайт где пишу сейчас сообщение тоаже указано " не защищено,| http://www.tehnari.ru/f105/t261712/#post2610281" чудеса какие-то .....
не всегда чтобы войти в роутер надо вводить 192.168.1.1, на некоторых роутерах нужно ввести 192.168.0.1 . если сбрасывали настройки на заводские (кнопочкой) то на обратной стороне роутера смотрите адрес и логин-пароль.
и входить потом надо через кабель с компа или ноута. через WI-FI вы уже не зайдете тк настройки то уже сброшены, и по умолчанию обычно WI-FI выключен.
это не чудеса . а так настроено в вашем браузере.
Re
Большое спасибо. Получилось. Всем Здоровья, удачи. Только вот висит в адресной строке "не защищено" Что еще поправить?
    380.4 KB · Просмотры: 96
есть 2 типа веб трафика. http и https. отличаются шифрованием и наличием сертификата ssl во втором случае. не защищено говорит лишь о том, что на сервере не включен https и нет сертификата ssl.
