Подскажите, как загерметизировать электродвигатель?
MrMax836
25 Мар 2012
Как я понимаю, отверстия А и В служат для охлаждения:
Можно ли отверстия А залить герметиком или термоклеем(без попадания внутрь)?
А все отверстия?
P. S. Нужно, чтобы вода не попала.
Очень сомневаюсь. Перегреется. К тому же Вы уверены, что там герметичный сальник?
Нет, я не уверен...
А он будет находится в воде в футлярчике, который из киндера сюрприза(хочу сделать помпу для перекачивания воды в самодельный мини фонтана).
ничего не перегреется, нужно лишь намазать весь мотор термопастой и завернуть в целафан. :) предварительно свернув из ваты колечко по валу, пропитать селиконовой смазкой и одеть на вал :) хотя если речь идет о моторе из игрушки, они живучие паразиты, работают даже под водой без всякой защиты :))
Я 4 года занимаюсь судомоделированием(гоняю на гоночной модели). Бывали случаи, что полная модель воды набиралась. Наши живучие(заказываем через хоббикинг), а вот на счет "из игрушек" не знаю...
Если его замкнет, то может ли он воспламениться(под водой)?
Двигатель то зачем в воду окунать? Насос снаружи, между насосом и двигателем сальник.
Вода салидолом(мы его используем) будет вонять, а он(фонтан) будет стоять в комнате.
я дома когда фонтан делал, тоже заморачивался, а потом купил аквариумный насос и все! еще можно взять насос омывателя стекла в авто - будет дешевле, но нужен БП
