Подскажите какой процессор лучше и чем?
  • Автор темы Автор темы mutt91
mutt91
27 Апр 2009
CPU AMD ATHLON-64 X2 6000+ BOX (ADX6000) 3.0 ГГц/ 2Мб/ 2000МГц Socket AM2
Основные
Производитель AMD
Модель ATHLON 64 X2 6000+
Описание Реальная частота работы процессора - 3.0 ГГц.
Частота шины CPU 2000 МГц
Кэш L1 128 Кб x2
Кэш L2 1024 Кб x2, работает на частоте процессора
Поддержка 64 бит Да
Ядро Windsor | характеристики ядра CPU
Количество ядер 2
Рассеиваемая мощность 125 Вт
Критическая температура 63°C
Технология 0.09 мкм, медные соединения, SOI, DSL (Dual Stress Liner)
Напряжение питания 1.35 ~ 1.40 В
Поддержка процессоров
Гнездо процессора Socket AM2
Поддержка памяти
Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC-4200 (DDR533), PC-5300 (DDR667), PC-6400 (DDR800), ECC не поддерживается, двухканальный контроллер
Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-4200, PC2-5300, PC2-6400 | Совместимая память
Max объем оперативной памяти 16 Гб.
Прочее
Прочее Поддержка команд 3Dnow, enhanced 3Dnow, SSE, SSE2, SSE3, MMX, поддерживаются технология EVP (Enhanced Virus Protection) и AMD Virtualization Technology, в комплект поставки входят высококачественные вентилятор и радиатор.
Логистика
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 8.2 х 14.8 х 13.4 см
Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.646 кг
и
CPU AMD ATHLON X2 7750 BOX Black Edition (AD775Z) 1+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+
Основные
Производитель AMD
Модель ATHLON 64 X2 7750 Black Edition
Описание Реальная частота работы процессора - 2.7 ГГц
Частота шины CPU 3600 МГц
Кэш L1 128 Кб x2
Кэш L2 512 Кб x2, работает на частоте процессора
Кэш L3 2 Мб
Поддержка 64 бит Да
Ядро Kuma | характеристики ядра CPU
Технологии уменьшения шума охлаждающей системы Cool'n'Quiet 2.0, CoolCore, Dual Dynamic Power Management
Количество ядер 2
Поддержка ECC Есть
Умножение 13.5, незаблокированный множитель
Рассеиваемая мощность 95 Вт
Критическая температура 73°C
Технология 0.065 мкм
Напряжение питания 1.05 ~ 1.325 В
Гнездо процессора Socket AM2 plus
Поддержка памяти
Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC2-3200(DDR2-400), PC2-4200 (DDR2-533), PC2-5300 (DDR2-667), PC2-6400 (DDR2-800), PC2-8500 (DDR2-1066), поддерживается ECC, двухканальный контроллер
Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-3200, PC2-4200, PC2-5300, PC2-6400, PC2-8500 | Совместимая память
Прочее
Прочее Поддержка команд SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, MMX, 3DNow!, поддерживаются технология EVP (Enhanced Virus Protection) и AMD Virtualization Technology, в комплект поставки входят высококачественные вентилятор и радиатор.
Логистика
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 15 x 13.5 x 8.5 см
Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.555 кг
2й лутче, по параметрам.
Лень говорить почему, но 7750 однозначно лучше. А еще лучше, ИМХО (особенно если автор увлекается разгоном), за примерно ту же цену Phenom X3 8450.
2-й, у него масса нетто меньше)))
пы.сы. тоже не буду объяснять ибо много, лениво и все есть в нете
Феном 8450 не гонится, практически никак...
7750 естественно лучше.
Ну как так не гонятся, четырехьядерники на этой архетектуре имеют 2.6 ГГц, а тут трехьядерник на 2.1 ГГц, а статистика на оверклокерсах говорит что на 2.6 ГГц у тебя в кармане.
7750 идет на архитектуре Феном первой серии.
Может прозвучать глупо, но если есть 2тр, то купите Phenom II 710....
И скажите пожалуйста ВАш остальной конфиг.
Кстати вы сами дали ответ на вопрос чем один лучше другого. Просто посмотрите на характеристики:
У 7750 выше частота системной шины, имеется кэш памяти 3уровня,и меньше тепловой пакет + свободный множитель - в обшем типичный Феном, но с 2 ядрами.
Но скажу чесно - конечно досканальных тестов не проводил, но "на глаз" абсолютно никакой разницы, но я за 7750.
