Подскажите какую из вариантов видеокарт лучше прикупить к материнке asrock A780LM
  • Автор темы Автор темы anti010
anti010
21 Ноя 2016
Подскажите, нашел по объявлениям несколько б/у видеокарт какую лучше прикупить на старый комп к этой материнке asrock A780LM
(блок питания 300вт, оперативка 2гб DDR2 800U, процессор amd athlon 64 x2 5600+)
И еще доп. вопрос какой не дорогой процессор получше нынешнего можно поискать (например на алиэкспрес) ?
Материнская плата asrock A780LM
Поддержка процессоров Socket AM3
Встроенная графика AMD Radeon 3000, DX10, Pixel Shader 4.0, Максимальное количество памяти 512 МБ
Устройство графического вывода данных: DVI-D, D-Sub
Поддержка ATI™ Hybrid CrossFireX™
Поддержка ASRock Instant Boot, Smart BIOS, ASRock OC Tuner, Intelligent Energy Saver
Основные данные
Процессор - Поддержка Socket AM2+ / AM2 процессоров: Процессоры AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron
- Поддержка процессоров Socket AM3
- AMD LIVE!™ Ready
- Поддержка технологии AMD Cool 'n' Quiet
- FSB 2600 МГц (5.2 ГТ/с)
- Поддержка технологии Untied Overclocking
- Поддержка Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)
Чипсет - Северный мост: AMD RS780L (760G)
- Южный мост: AMD SB710 / SB700
Память - Двухканальная память DDR2
- 2 x DDR2 DIMM
- Поддержка DDR2 1066*/800/667/533 non-ECC, не буферизованная
- Максимальный объем памяти: 8 Гб**
*Поддержка с ЦП AM3 / AM2+.
**При работе под Windows® 32-бит видимый объем памяти может быть меньше 4 Гбайт. Для 64-битный версий Windows® таких ограничений нет.
BIOS - 8Мб AMI BIOS
- AMI Legal BIOS
- Поддержка "Plug и Play"
- Совместимость с ACPI 1.1
- Поддержка jumperfree
- Поддержка SMBIOS 2.3.1
- Индивидуальное изменение напряжений CPU, DRAM, NB, SB
- Поддержка Smart BIOS
Графическое ядро - Встроенная графика AMD Radeon 3000
- DX10, Pixel Shader 4.0
- Максимальное количество памяти 512 МБ
- Два устройства графического вывода данных: DVI-D и D-Sub с независимыми контроллерами
- Поддержка DVI с максимальным разрешением до 1920x1200 75Гц
- Поддержка D-sub с максимальным разрешением до 2048x1536 60Гц
- Поддержка функции HDCP через DVI-D
- Поддержка воспроизведения Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD через DVI-D
Аудио - 5.1-канальный HD-кодек уровня Windows® Vista™ Premium (Аудиокодек ALC662)
ЛВС - PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Мб/с
- Realtek RTL8111DL
- Поддержка Wake-On-LAN
- Поддержка PXE
Разъемы - 1 x PCI Express 2.0 x16 (зеленые x16)
- 2 x PCI
- Поддержка ATI Hybrid CrossFireX
Коннекторы - 6 x SATA2 3.0 Гб/с, с поддержкой функций RAID (RAID 0, RAID 1 и JBOD), NCQ, AHCI и Hot Plug
- 1 x ATA133 IDE (поддерживает 2 x IDE устройства)
- 1 x Floppy
- 1 x IR
- 1 x LPT
- 1 x COM
- Разъем для подключения вентиляторов процессора/корпуса
- 24-контактный разъем питания ATX
- 4-контактный разъем питания 12 В
- CD-in
- Вывод аудио на переднюю панель корпуса
- 3 x USB 2.0 (поддержка до шести USB 2.0)
Задняя панель ввода/вывода Панель ввода/вывода
- 1 x PS/2 для мышки
- 1 x PS/2 для клавиатуры
- 1 x VGA/D-Sub
- 1 x VGA/DVI-D
- 6 x USB 2.0
- 1 x RJ-45 LAN с индикаторами (ACT/LINK LED и SPEED LED)
- Разъемы HD-аудио: Линейный вход / Передние динамики / Микрофон
Уникальная Особенность - ASRock OC Tuner
- Intelligent Energy Saver (работает с AMD Phenom)
- Instant Boot
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- ASRock AM2 Boost: Патентованная технология ASRock для увеличения производительности памяти до 12.5%
1. Видеокарта Asus GT 9500 512 мб (1100 руб)
Графический процессор NVIDIA GeForce 9500 GT 550 МГц
Слот PCI Express 2.0 x16
Видеопамять 512 Мбайт DDR3 SDRAM
Максимальное разрешение 2048 x 1536
PC-выходы DVI, HDMI, VGA
Процессор, память
Количество процессоров 1
Частота работы процессора 550 МГц
Объем видеопамяти 512 Мбайт
Частота работы памяти 1400 МГц
Тип видеопамяти DDR3 SDRAM
Функции
Поддержка режима SLI/CrossFire SLI
Количество поддерживаемых мониторов 2
Совместимость с HDCP есть
Поддерживаемые API DirectX 10, OpenGL
2. Видеокарта 256 Мб GeForce 8600GT Palit (800 руб)
Модель ASUS EN8600GT/HTDP/256M
Графическое ядро NVIDIA GeForce 8600 GT (G84)
Конвейера 32 унифицированных
Поддерживаемые API DirectX 10.0 OpenGL 2.0
Частота ядра 540 МГц
Объем памяти 256 Мб GDDR3
Частота памяти 700 MГц (1400 МГц DDR)
Шина памяти 128 бит
Стандарт шины PCI Express X16
Максимальное разрешение До 2560 x 1600 через DVI До 2048 x 1536 через VGA
Выходы
2x DVI-I (VGA только через переходник с DVI на VGA)
TV-Out (HDTV, S-Video и Composite)
Поддержка HDCP
3. Видеокарта GIGABYTE GV-RX165256D-RH (2шт 500р)
Графический процессор ATI Radeon X1650 Pro МГц
Слот PCI Express x16
Видеопамять 256 Мбайт DDR2 SDRAM
Максимальное разрешение 2560 x 1600
PC-выходы 2xDVI
Объем видеопамяти 256 Мбайт
Тип видеопамяти DDR2 SDRAM
Разрядность шины видеопамяти 128 бит
Функции CrossFire
Поддерживаемые API DirectX 9.0c, OpenGL 2.0
Дополнительные разъемы TV-выход
4.ATI Radeon HD 4800 (1500)
эту, по фото в объяве чето не смог найти, чтобы узнать характеристики
    271.9 KB · Просмотры: 120
    91.7 KB · Просмотры: 89
    89 KB · Просмотры: 82
    74 KB · Просмотры: 74
    69.2 KB · Просмотры: 69
    25.7 KB · Просмотры: 91
