Подскажите, куда поставить кулер?
ReZiStOr
дигидрогенамонооксид
11 Июл 2011
кулер в системном блоке стоит только на процессоре и на бп . куда поставить еще один кулер на корпусе,вдув или выдув на заднюю стенку боковую или переднюю?
какой кул?
актуально сбоку, чтоб дул на проц...
кулер 8 см
а он не будет конфликтовать с кулером на проце?
Ставьте 3 шт вдув и выдув и вдув на мост, так лучше.
Долго я буду ещё править ваши перлы?
проц,Бп,+еще 3 шт? выдув назад вдув в перед и вдув с боку?
ну это на будущее , а так у меня только 1 как пока его поставить?
На зад. На выдув воздуха с ЦП.
Вообще актуально установить на переднюю стенку (вдув холодного воздуха прямо на жесткий диск) и на заднюю стенку (выдув горячего) и куллера лучше 120 мм. они гораздо меньше шумят!
Для сервера точно лучше, а для простого домашнего компа совсем лишнее!
у меня 1 кулер куда его поставить?
А Вы попробуйте в разных местах и посмотрите на изменение температуры. Общее правило: при установке спереди и сбоку - на нагнетание, сзади - на вытяжку.
Вентилятор. Один вентилятор. 80мм. Ставим на переднюю стенку, чтобы обдувать забортным воздухом винчестер. Процессор тоже получит некоторое преимущество от ускорения воздухообмена. Поток воздуха через БП тоже увеличится.
Куллер это когда с радиатором.
P.S. Предложение с большой буквы. Не надо учиться у Big Oblom. В сплошном потоке букв можно ошибиться и посоветовать чего не то.
