Подскажите на сколько ватт такие колонки?
Дюшес1
Стоят тазы, а в них басы
4 Авг 2010
Есть у меня старенькие колонки Орбита 35 АС-016
диапазон воспроизводимых частот 25-25000Гц
номинальная электрическая мощность 35 ватт
номинальное электрическое сопротивление 4 Ом
написано мощность 35 ватт,но я не уверен может подскажете,а то в инете шарился некоторые пишут что 90вт,другие что 150вт,ктото 50вт,а другие пишут что они на 200вт.Подскажите плиз:tehnari_ru_837::tehnari_ru_211:
И подскажите какой усил брать но не надо писать всякие TDAя вообще в этом не разбираюсь
Вопрос:
Ответ:
написано мощность 35 ватт...
И ничего додумывать ненужно, там же все написано.
А те, кто пишут, что это колонки на 90вт/150вт/50вт/200вт, просто плохо разбираются в технике и морочат Вам голову.
35 так и есть
а остальные - это разные системы подсчета....маркетинг...чтоб его
ага понятно тогда буду усил на 50 ватт собирать и это можете самую простую схему усилка на 50ватт скинуть,а тоя не разбираюсь в сборке
Колонки с номинальной мощностью в 35 ватт и предельной долговременной в 90 ватт, и 150ватт предельной кратковременной. Усилок для них на тда 7294.
а если я не умею такое собирать?
Тогда покупать.
Тогда покупайте. Я, например, имея 4 колонки по 30ватт в качестве усилителя купил недорогую автомагнитоллу, где есть вход и выход соответственно.
Только они не в виде разъемов типа джек/миниджек, там цепляются провода при помощи зажимов, или разъемы "тюльпан". В качестве питания использовал компьютерный БП.
а если у нас нет магазина где такое продают?
Ну я думаю в ближайших городах есть, а может и в вашем есть такой магазин, вы просто о нем не знаете например, или ищите советский усилитель, например амфитон 002, 35у-101 и подобные.
или можно заказать детали через интернет, также можно походить по ремонтным мастерским, у них могут быть радиодетали.
А если совсем не париться то можно их продать. подай объявление в газету, за 2500 т.р. оторвут с руками. на эти деньги можно качественную мини систему купить.
Я бы не стал их продавать, тем более на мини менять.
вот именно!
старую акустику можно сделать вкусняшкой, и она обыграет пластиковый дешевый шлак на ура.
Пластик она и так переиграет, тут дело в масштабности звука.
Я тоже когда первый раз делал не че не умел, но надо же когда то начинать.
