Подскажите насчет работы усилителя
Роман1992
1 Июн 2012
цццц.webp вот схема..
Комплиментарная пара, транзистор VT2 усиливает верхнюю полуволну, VT3 нижнюю, диоды их VD1 и VD2 их перекрывают чтоб усиливали сперва положительные а затем отрицательные полуволны(это как я понял )... Зачем нужен транзистор VT1 и конденсаторы.. ?:tehnari_ru_325:
Просто нужно в кратце понять как это все работает, завтра защищаться по курсовой)
Вообще то они задают смещение для транзисторов выходного каскада, для устранения искажений вида "ступенька".
Это входной каскад.
Термостабилизированный каскад по схеме с общим коллектором (ОК).
R1 и R2 поддерживают на базе устойчивое напряжение. R4 является элементом термостабилизации. При возрастании коллекторного тока на R4 увеличится падение напряжения. Разность напряжений между базой и эмиттером уменьшается, что автоматически снижает коллекторный ток.
и конденсаторы.. ?
С3 шунтирует резистор R4, устраняя местную ООС по переменному току.
С1 и С2 это просто разделительные межкаскадные конденсаторы.
Сф и Rф образуют развязывающий фильтр, предотвращающий возможное возбуждение усилителя из-за паразитных связей между входным и выходным каскадом через общий источник питания.
Борисов пишет, что если мысленно убрать С3, то мы увидим каскад ОК.
Борисов, видимо, пишет несколько про другое...
А определение ОЭ или ОК осуществляется не по конденсатору, а по тому, куда приходит сигнал и откуда он снимается.
А резистор R4 просто осуществляет последовательную ООС по току, осуществляя стабилизацию режимов транзистора.
О таком же каскаде писал. Ладно, пусть ОЭ...
Ребят для этой схемы резистор в цепи коллектора R1 стоит параллельно каскаду c ОЭ ??? Если да , то Ku ~= B * R4/(B *R4||R1), правильно ?
    9.5 KB · Просмотры: 69
Приблизительно Ку будет равен отношению R1 к R3 и равен 10.
я про Ku каскада с ОК
Коэффициент усиления напряжения каскада с общим коллектором чуть менее единицы.
Повторителем данную схему кличат.
Так ребят, я всё это знаю как "оче наш" .Я прошу сказать та формула правильная или нет???
    24.3 KB · Просмотры: 57
На рисунке не видно ни чего, а каскад ОК конечно параллелен R1, те входное сопротивление Q2 (Rinq2=rb+(h21+1)(re+R4)) соединено параллельно с R1.
Очень смешно, если на рисунке ничего не видно тогда как я ту же самую формулу вывел , что и вы написали. А рисунок этот Т- образная эквивалентная схема транзистора включенного по схеме с ОК. Я только вывел зажимы "А" и "В" - входная цепь и "В" и "С" - выходная цепь.
Чегож тогда советов спрашиваешь, весельчак?
По тому что я рассчитывал похожую схему , так же с непосредственной связью. Та схема была из 3-ёх каскадов с общим эмиттером , и при расчёте , если учитывать резистор в цепи коллектора предыдущего каскада во входном сопротивление следующего , то расчёт Кu не получается tehno015, вот я с ума и схожу. tehno035 А если без учёта это резистора то всё норм.
Всем привет. Для каскада с ОЭ по постоянному току строится линия нагрузки исходя из выражения:
Eп = Uкэ + ( Rк + Rэ ) * Iк
Выбираем два крайних условия , для режима насыщения будет выполняться :
Eп = ( Rк + Rэ ) * Iк
Для режима отсечки будет :
Eп = Uкэ
По двум точкам строится линия нагрузки по постоянному току.
Для построения линии нагрузки по переменному току , выражение преобразуется к виду :
Eп = Uкэ + ( Rк||Rн + Rэ ) * Iк
Отсюда видно , что крайние условия :
Eп = ( Rк||Rн+ Rэ ) * Iк
и
Eп = Uкэ
Здесь где то ошибка, т.к. точка покоя тогда изменяется , а должна оставаться на том же самом месте, но тогда не выполняется Eп = Uкэ
Что не так????
Всем привет. Рассчитал ЭП на нагрузку 50 Ом , с амплитудой напряжения 3В.
Не могу разобраться , что происходит когда на базе появляется переменный сигнал. На Э напряжение 6 В , на базе соответственно 6.7В . Когда подаётся переменный сигнал , потенциал базы получает приращение uб + 3В, увеличение напряжения между БЭ вызывает увеличение эмиттерного тока , эмиттерный ток вызывает приращение базового и коллекторных токов . Увеличившийся коллекторный ток вызывает падение напряжения на Rэ , что дальше ??? Напряжения как то должно поделиться между Rэ и Rн и ток соответственно по 60мА . Можно по подробнее или пнуть в книгу . Спасибо.:tehnari_ru_942:
    6 KB · Просмотры: 48
