Подскажите насчет железа
Котов
23 Ноя 2014
Хочу собрать себе комп, не шарю во всем этом поэтому попросил знакомого подобрать мне запчасти. Я себе хочу игровой комп, так что решил взять проц, оперативу и мать получше, чем он мне советовал. Вот что получилось. Скажите пожалуйста если что - то не стоит покупать или есть аналог, который дешевле и лучше.
блок питания - 650W Thermaltake TR2 (TRX-650MPCEU)
видяха - Radeon R9 290 Sapphire Tri-X PCI-E 4096Mb (11227-00-40G)
ссд (кстати операционку на ссд надо ставить?) - 180Gb SSD Intel 530 Series (SSDSC2BW180A401) OEM
проц - Intel Core i7 - 4790K BOX
мать - MSI B85-G43 GAMING
hdd - 1Tb SATA-III Western Digital Black (WD1003FZEX)
оперативка - 16Gb DDR-III 2133MHz Corsair Vengeance Pro (CMY16GX3M2A2133C11) (2x8Gb KIT)
корпус - Zalman Z9 U3 Black
монитор - ASUS 27" VS278Q
Проц можно и по младше, i5 4690к, оперативу тоже, 1600 с низкими таймингами, от неё зависит 1% в системе, ssd plextor, на контроллере Марвел, чуть помедленней в записи, но на отказ поживучей, проц разгонный, мать круче однозначно' асус или гигабай, у них спецсерии -гейминг там и проч, тыщ от 6...
Тут на процессоре и памяти скроишь тыщ 6-7, как раз на маму. Видяха пойдёт, жираф на 2-5% где то и быстрее, но и дороже значительно.
Тогда проц ставлю - Intel Core i7 - 4790 BOX
Оперативку вот думаю 8 гигов или 16 брать. Если 8 то - DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair Vengeance, CMZ8GX3M2A1600C9
На счет материнки вообще чет не соображу, можешь конкретную модель посоветовать на regard точка ру?
Оперативы бери пока 2 планки по 4 гига, потом докупишь, там может и долляр успокоится, мамки смотри на чипсете z87, что б 4 слота под память, разъём e-sata желателен, звук 7.1. Сижу на соседском вай-фае, с ссылками тяжело...
Если будет возможность то плиз дай ссылки так как вообще не понимаю в них ничего.
После 3 часов читания отзывов и обзоров сделал вывод что лучше взять мать Gigabyte GA-Z97X-SLI так как чип сет с процом дружит + 4 слота под оперативку и звук 7.1.
Теперь вопрос по блокам питания. Какой мощности бп лучше взять если проц i7 4790 и видха на 4 гига? Мне кажется что на 750w.
да, 750 будет гуд, бери только серии 80+ и выше.
Мама пойдет, хороший крепкий середняк, без плюшек оверских, типа точек замера вольтажа и пр. В обзорах хвалили, новый биос нарядный и понятный, для новичков-авторазгон, цена не пугает.
Блок питания выбрал DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair Vengeance, CMZ8GX3M2A1600C9 пойдет?
Есть еще вопрос по поводу монитора и корпуса. Копус хотел взять zalman z9 u3 Black но смущает количество юсб портов. В материнке по 4 порта 2.0 и 4 порта 3.0, а в кррпусе написано что два 2.0 и два 3.0. Может взять другой корпус или это подразумеваются порты выведенные на фронтальную часть системника?
Монитор хочу 27 дюймов и поставить колонки с саббуфом. Нормальные мониторы по отзовам начинаются от 13 тысяч рублей. Стоит ли брать такой дорогой или хватит и за 8 - 10 тысяч?
Память пойдет, порты выведенные на корпус+ свои на плате-хватит.Нормальные мониторы начинаются от 25, в округе десятки примерно все равны. Тут либо Самсунг, со своей матрицей, либо все остальные на матрице от LG. Можешь глянуть "лосей"-АОС, сынуле брали, правда 23" с пассивным 3d, очень даже прилично...
Благодарю за помощь. Бп решил взять помощнее чтоб сильно не шумел, подольше прожил и на производительность не сказывался
Корпус возьму Zalman z3 black так как в z3 u3 видяха не влезет и в этом 3 куллера идет.
Блок перебор, если только кросфаер городить. 750 за глаза, 150 проц+300видео+150 шелупонь переферийная и это в макс разгоне. Блоки выдают стабильную напругу при загрузке 75-80%,при недогрузе ..уевничают.
