Подскажите номинал резистора
  • Автор темы Автор темы wizor
wizor
26 Авг 2012
Привет друзья, такая тема. В авто магнитоле выгорел резистор, при замыкании на корпус. Какой у него номинал был неизвестно. Фрагмент схемы выкладываю. Работает это так. На магнитолу подается напряжение 12В, затем на передней панели нажимается кнопка включения, приходит напряжение на базу транзистора, и открывает его. Далее напряжение поступает на стабилизатор 7805, и магнитола включается. Хотелось бы узнать, хотя бы приблизительно сопротивление резистора "?". Второй резистор как перемычка с нулевым сопротивлением. И вообще, нужен ли был сгоревший резистор? Или можно обойтись без него?
    18 KB · Просмотры: 219
Скорее всего пару десятков Ом, поставьте 10 Ом для начала и замерьте напряжение на входе 7805, если оно в пределах 9-10 вольт, то так и оставьте.
Спасибо за совет, попробую!
