Подскажите по блоку питания
23 Окт 2016
Добрый день ! Хочу сделать мощное зарядное устройство для АКБ -19О.
Есть в наличии трансформатор на 12,8 в. на 70А. А также мощный регулятор по первичке.Есть также мощный регулятор на 12-24в 50а.
Подскажите как лучше сделать ?
    17.6 KB · Просмотры: 55
    8.9 KB · Просмотры: 64
    20.6 KB · Просмотры: 140
    26.1 KB · Просмотры: 54
Не лучший вариант, но работать будет.
Одно важное замечание: последовательно с АКБ необходимо включить резистор 0,1-1 Ом 25 Вт для ограничения тока через неё.
Аккумулятор после моста лучше любого конденсатора. Диоды можно поставить германиевые, Шотки или использовать мощные транзисторы в диодном включении, тогда падение напряжения будет незначительным.
У автора
Следовательно ток заряда должен быть 19 Ампер. Стесняюсь спросить, какие именно германиевые диоды способны держать такой ток, да ещё и длительное время ?
И что, аккумулятор повышает напряжение , как конденсатор в 1, 41 раза, после моста ?
Он не "повышает напряжение", после конденсатора будет просто постоянное напряжение, равное амплитудному переменного напряжения. А что, разве после моста пульсирующее напряжение в амплитуде не будет равно 1,41 от действующего (эффективного) переменного? :)
Не всем надо заряжать 6СТ-190, остальных автолюбителей устроят Д305.
СветLANа сказала об амплитудном напряжении. Оно является максимально возможным без нагрузки. Чтобы оно достигло этого значения, аккумулятор или конденсатор надо полностью зарядить. Это занимает разное время.
Мне надо заряжать именно 190 АКБ. Я правильно понял.что нужен другой трансфрматор на 16 вольт выход .Регулятор ставить который первичку регулирует. И диоды SBL 3040PT /
Нет ничего проще, чем самому проверить. Подключите к выходу своего трансформатора диодный мост, а к выходу моста - электролитический конденсатор и измерьте постоянное напряжение на нём.
Названные Вами диоды сдвоенные. На них можно построить обычный мост, но потребуются 4 штуки.
Амплитудное значение при действующем 12.8 будет 18 вольт и не зависит от регулятора. Но если рассмотреть осциллограмму, то зарядный ток будет идти сравнительно небольшую часть полупериода напряжения, уменьшающуюся с ростом напряжения на аккумуляторе.
Попробуйте без всяких регуляторов и ограничителей подключить аккумулятор через мощный мост на любых диодах и замерить кратковременно ток, который у Вас получится. Проверьте этот ток на полностью разряженном и почти полностью заряженном аккумуляторе. Может быть Вам вообще не понадобится ни регулятор, ни специальные диоды.
Совсем без ограничителя нельзя - может не успеть замерить. ;)
С "любыми" диодами тоже не всё так просто. Они должны быть рассчитаны на максимальный (импульсный) ток, протекающий в цепи зарядки. А мы-то его и не знаем. Придётся всё же ограничить ток.
