Подскажите по резисторам
tormozzok:)
20 Янв 2007
кароче решил сделать небольшую подсветку диодами.пришел в магаз увидел светодиоды(красные хотел:)) на 1,5вольта.скажите какие по характеристикам надо брать светодиоды?а какие для 3,4-4вольтовых диодов?
НУ НЕТУ У СВЕТОДИОДОВ НАПРЯЖЕНИЯ!!! ну чё все вольтаж то спрашивают.... ТОК У ДИОДОВ, ТОК!!! в МИЛЛИАМПЕРАХ он измеряется...
блин я башкой с вами съеду...
короче если на 5 вольт ставиш, то последовательно ставь резистор от 220 Ом до 500 Ом
если на 12вольт , то от 500 Ом до 1,2 кОм ..... резисторы, не менее чем 0,25ватт, можно ставить SMD , но они сильно греются на обычных светодиодах, а если и диоды и резисторы SMD , тогда всё нормально... :)
не,всё ок.там просто(в радиодеталях)какая-то тупая баба стояла.я сёдня пошел,там другой продавец.я выбрал светодиоды, и он сам подобрал резисторы.
А если 3 диода, 3 резистора ставить? А можно поставить 1, но сопротивления х3 ?
это уже глупость...
Ну, извините. Я пока непросвященный в этом деле... :)
Перевод из word в adobe acrobat
Как перевести .doc фаил в .pdf так чтоб все параметры перенеслись.чтото надо включить в acrobat pro. но что незнаю.скажите пожалуйста
Что именно из параметров...
Просто выделите документ.doc - открыть с помощью и выберите Adobe Acrobat Pro - И он автоматически преобразует его в .pdf , останеться только его сохранить с расширением .pdf
так я и делаю,но при переводе обратно в ворд он не переводит его нормально.имею в виду таблицу картины и фонт.прошу подскажите
Если открыть .doc в acrobat, в нем сохранить как .pdf и затем этот .pdf в acrobat открыть заново и сохранить как word(.doc), то у меня только нарушились поля - то есть оступы у таблицы слева и справа (что в принципе можно подделать - это не долго), а сама таблица выглядит также (и не стандартные линии которые были использованы тоже)
Настроек под себя я ни каких в acrobat не производил, все по умолчанию - версия Acrobat Pro 7
