Подскажите почём реально продать (Питер)
  • Автор темы Автор темы Cobra
Cobra
26 Авг 2008
Проц p4 2000mhz s478 (в данной конфигурации 2600mhz)
Мать Asus на 915 чипсете (Есть PCI-E 4 usb, lan, sound, 3pci)
Видео GF 6600 PCI-E
Корпус инвин 300w
память 2x512
винт 120 гигов maxtor
DVD-RW Nec
Modem, fdd
всё собрано, настроено, установлено П.О.
Может кому интересно?
Пять тыщ рублей.
Оповещение Resident Shield
Всем доброго здравия!
Есть такая проблемка: при запуске эксплоэра, либо мазиллы, либо квипа - постоянно появляется окно моего антивирусника (AVG) с заголовком "Оповещение Resident Shield".
"Получен досуп к файл сведения"
Далее идет имя файла (***@yadro[1].txt), имя угрозы (tracking cookie.yadro). Может появляться даблклик.
Пробовал добавлять в исключения, пробовал удалять, пробовал удалять вручную. Не помагает. При следующем открытии снова появляется то же самое. Это как-то лечится?
у меня проблема. я не могу выгрузить антивирусник. он не выгружается.
klari, пробуйте не выгружая.
и что за антивир у Вас стоит?
ссылка на virusinfo_syscure.zip http://exfile.ru/83121
лог программы хайджек http://exfile.ru/83122
обе проверки сделаны без выгрузки антивирусника. Антивирусник - AVG.
klari, 1.Запустите HijackThis 2. Нажмите кнопку "Do a system scan only" 3.В открывшемся логе сканирования поставить галочки напротив указанных строк
Код:
O2 - BHO: (no name) - {88888888-8888-8888-8888-888888888888} - (no file)
O2 - BHO: MS Media Module - {9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E} - %APPDATA%\msmedia.dll (file missing)
и нажать кнопку "Fix сhecked".
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 TerminateProcessByName('\Device\HarddiskVolume1\DOCUME~1\Andrey\LOCALS~1\Temp\RarSFX1\s94ckxp.exe');
 DeleteFile('\Device\HarddiskVolume1\DOCUME~1\Andrey\LOCALS~1\Temp\RarSFX1\s94ckxp.exe');
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\Andrey\Application Data\msmedia.dll');
 DelBHO('{9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E}');
 DelBHO('{88888888-8888-8888-8888-888888888888}');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip + лог от хайджека.
klari, Spybot - Search & Destroy сейчас стоит у Вас или Вы его удалили как-то неудачно?
да, стоит. но я его выгружал перед повторной проверкой.
klari, снесите его - он бесполезен
Код:
begin
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\Andrey\LOCALS~1\Temp\LDJCF.tmp');
 DeleteService('GarenaPEngine');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end.
Спайбот удалил. Выплонил данный скрипт. Перезагрузил.
Проверил скриптом №2, вот ссылка http://exfile.ru/83134
Осталось все по-прежнему ....
klari, возможно это файловый вирус, тогда проверьте комп этими утилитами, желательно в Безопасном режиме.
после автоматической экспресс проверки выполните полную!
1. http://www.freedrweb.com/cureit/
2. http://www.avptool.ru/
DrWeb у меня такой есть :) сегодня пробовал. Но полной проверки не делал и тем более в безопасном режиме... ща попробую. Отпишусь сразу.
до сих пор идет проверка. в безопасном режиме. (а я просто с другого компа сейчас)
Найдено штук 15 троянов "start page"
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:13 ----------
проверку закончил, штук 20 троянов. но это не решило проблемы :confused:
Может есть ещё какие-нибудь соображения?
klari,
Способы решения:
1) Отключить в Браузере кукисы (что приведет к возможным ограничениям доступа к некоторым сайтам где требуется включенные кукисы)
2) В настройках Антивиря покопаться и отключить эту параноидальную функцию поимки кукисов.
да я так и сделал, отключил в антивирусе...
Спасибо вам!
