Подскажите, почему не переустанавливается windows
maksimker
24 Мар 2011
В общем, после правки реестра возникла проблема - рабочий стол не грузится, ни ярлыков, ни нижней панели с пуском и правая кнопка не вызывает меню. Программы открываются только через ctrl-alt-del -> Новая задача. Проблему эту как только не пробовал решить.. все советы, которые нашёл в инете, результата не дали.
Тогда решил переустановить винду.. но на самом начальном этапе выскочила ошибка - файл serial.sys испорчен. Диск с виндой точно нормальный, я с него уже ставил систему, но на всякий случай перепробовал ещё 2 диска, и точно также выскакивали аналогичные ошибки, правда название испорченного файла менялось, но расширение во всех случаях .sys.
В связи с этим возникает вопрос.. как вообще измененный реестр может влиять на установку виндовс из биоса... И что тут можно предпринять...
Возникла мысль какой-нибудь прогой форматнуть диск, может тогда всё получится? Но так как не уверен, что это решит проблему, боязно остаться вообще без компа. Так хоть и контуженный комп, но как ни как, а работает)
Буду благодарен за любые мысли по решению обозначенной проблемы!
с другово привода попробуй или с флешки
а ты устанавливаеш как : из под винды или через биос??
DVD привод старый и хреново читает диски.
maksimker Тут к знакомым ходил, дисковод старый, 3 диска, со всех ошибки. Диски были все заляпаны, один помыл, нормально все установилось. Попробуй еще сервис-пак 3-й сверху поставить.
Забыл сказать, что у меня ноут, поэтому другой привод проблематично найти, а вот с флешки попробую, спасибо за совет!
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:46 ----------
и так, и так пробовал - результат один(
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:47 ----------
Как-то не верится, что ещё 3 месяца назад привод был нормальный, а тут вдруг устарел.. Хотя всякое возможно конечно. Ладно, попробую установить с флешки, тогда будет ясно, в приводе ли дело...
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:50 ----------
Не, у меня диски новые и незаляпаные..) А сервис пак у меня и так третий..
maksimker, попробуйте скачать Live CD и с него отформатировать диск С, а после попробуйте установить систему....
тебе её нужно будет про патчить и все файлы в результате будут отформатированы
Еще раз поставь, он много чего в системе меняет
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:37 ----------
А с восстановлением что?
