Подскажите, пожалуйста, правильное расположение
стас098
11 Сен 2011
добрый день.подскажите пожалуйста. я конечно чайник в таких вопросах.купили материнскую плату вот такого типа http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-m68m-s2p_23 несмотря на то что есть инструкция к материнской плате мне не понятны некоторые моменты в плане подключения usb спереди.имеются входы f usb1 и f usb2. в каждом отсеке 9 штырьков.4 сверху 5 снизу.как правильно подключить провода к данным разьемам? на первый отсек f usb1 идут 8 проводов.на второй отсек f usb2 идут 7 проводов.объясните все подробно как правильно подключить данные провода? в инструкции есть пояснения к рисунку.слева цмфры 9.10. справа 1.2
Вот здесь http://www.tehnari.ru/f25/t38077/ в 13 посте есть распиновка, девятый штырёк не используется это просто ключ. Там где идёт 8 проводов подключайте как в распиновке, там где 7 проводов, либо один провод оборван, либо GND общее:D
GND обшее вы правы что делать в этом случае?
Подключать к материнке:D Если есть возможность то сфотографируйте разъёмы, если нет то нарисуйте или подробно опишите расположение контактов, с тем который на 8 проводов вроде разобрались, интересует тот что на 7, там есть проводок между GND? И точно ли это разъём для юсб, какой корпус кстати?
подскажите теперь следующий момент. гнездо на передней панели f usb2.9 штырьков 7 проводов.желтый провод MIC фиолетовый провод MIC.черный провод GND.2 зеленых провода R.2 синих провода L.в каком порядке подключить данные провода?
Эти провода надо подключать к разъему FAudio (фронтальное аудио). Не подключайте их к USB. Ищите в мануале распиновку контактов FAudio и подключайте по схеме. Два гнезда USB с фронтальной панели вы уже подключили (на каждое идет четыре контакта).
по схеме у меня вопросов нету.но объясните мне один момент.по проводам видно что это аудио разьемы так как на передней панели у меня такое расположение.2 входа USB,вход для микрофона и вход для наушников.тогда почему эти 7 проводов расположены рядом с USB входом? выходит один USB вход будет незадействованным верно? но ведь аудио вход судя по схеме находится сзади. и сзади аудио разьемы у меня работают проверено.тогда если сзади аудио разьемы подключены и работают то как тогда подключить оставшиеся 7 проводов?
так с юсби разобрался спасибо огромное всем. тепер. вопрос по аудио разьемам на передней панели.F AUDIO 9 штырьков 7 проводов.желтый провод MIC фиолетовый провод MIC.черный провод GND.2 зеленых провода R.2 синих провода L.в каком порядке подключить данные провода?
теперь вопрос по аудио разьемам на передней панели.F AUDIO 9 штырьков 7 проводов.желтый провод MIC фиолетовый провод MIC.черный провод GND.2 зеленых провода R.2 синих провода L.в каком порядке подключить данные провода? судя по первому типу подключения который стоит по умолчанию в комплекте должно быть 3 провода GND,у меня же всего 1 GND провод идет в комплекте.если смотреть 2 схему подключения то GND провод всего 1 но используется 5 проводов а у меня их 7 и как поступить?
еще вопрос такой по юсби соединению.красный и черный провод с ними проблем нет а вот 2 белых и 2 зеленых провода здесь проблема.нету маркировки на проводе.как узнать где плюс и минус.?
Выложите фотографии, так легче будет сказать, по поводу аудио, смотрите мануал материнки и подключайте по схеме указанной там, просто есть несколько стандартов и каждый подключается по разному.
