Подскажите решение вопроса WiFi для дома и дачи
Доброго времени суток всем. Подскажите решение проблемы.
На данный момент такая схема: 9-ти этажный дом, с 4 этажа на крышу идёт кабель "витая пара" 25м. подключёный к D-link Dir-300 с антенной D-Link ANT24-1200 12dBi
кабель до антенны 1,5м. направленная точно на частный дом, расстояние не больше 1км прямой видимости, препятствий нету,
на окне стоит репитор ASUS WL-330gE для нескольких компьютеров, всё запоролино. да чуть не забыл скорость нета 25-30мб/с ночью до 50.
Теперь проблема: 2 года работало более менее скорость давал 1,5-5мб/с потом репитор накрылся, купили такой-же два месяца работал нормально,
потом скорость упала до 300-400кб/с через два месяца накрылся.
Подскажите: в данной ситуации что можно придумать в место репитора ASUS WL-330gE по бюджету не более 4т.р.
(ТАКОЙ вариант подойдёт http://www.dalradio....hp?tovar_id=461 или чтото другое?)
P.s Сразу скажу полностью менять всё нет смысла, проще подключить инет туда(но не желательно так, как абон. плата за 10мб/с в два раза больше чем за 25-30мб/с из
за частного сектора,да и не всё время там находимся)
