Подскажите с Excel 2007
Евгений_z1
27 Авг 2010
при получении данных с сводной таблицы по (горизонтали ) переделать на вертикальный столбец.
n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 и тог далее ....
23 26 32 65 84 45 45
что получилось примерно так.
n2 23
n3 26
n4 32
n5 65
n6 84
n7 45
n8 45
Подскажите пожалуйста=,((((( :tehnari_ru_208:
для решения такой задачи в Экселе создают макрос (программа на бейсике)
в меню Сервис/Макрос/Начать запись создай никчемный макрос например
выдели курсором несколько ячеек и останови запись макроса
затем в меню Сервис/Макрос/Макросы Изменить редактируешь макрос
вернее удаляешь, что там внутри и пишешь следующий текст
Sub Макрос1()
For a = 1 To 10 ' цикл перебирает столбики (1 - это номер столбца с первым значением а 10 - последним)
b = Cells(1, a) ' читаем (здесь 1 - это номер строки с первым значением)
c = Cells(2, a) ' читаем (здесь 2 - это номер строки с вторым значением)
Cells(4 + a, 1) = b ' пишем значения в другие ячейки
Cells(4 + a, 2) = c ' 4 - определяет куда поместим перве значение
Next a
End Sub
Устанавливаешь адреса ячеек с твоими данными и нажимаешь кнопку F5 (Выполнить) или меню Run
Програмка, она же макрос, скопирует данные как ты хотел.
Желаю успеха.
Большое спасибо. О:tehnari_ru_038:чень выручил=)))
можиш объяснить ради интереса, что обозначают b и с
Cells(4 + a, 1) = b
Cells(4 + a, 2) = c
я понял, что ты выше описал, но попробовал их поменять на другие чёт не очень вышло((((:tehnari_ru_138::tehnari_ru_138::tehnari_ru_138:
b и c - временные переменные
сначала в них записываем первую пару ячеек вот так:
b = Cells(1, a)
c = Cells(2, a)
затем из переменных пишем в новые ячейки:
Cells(4 + a, 1) = b
Cells(4 + a, 2) = c
можно конечно было писать минуя переменные сразу из старых ячеек в новые:
Cells(4 + a, 1) = Cells(1, a)
Cells(4 + a, 2) = Cells(2, a)
но я сразу чето не догадался :tehnari_ru_942:
Next a
изменять можно адреса выделенные цветом,
переменные менять нельзя, их программа меняет
для понимания: ячейка обозначается Cells(1, 1)
где перед запятой номер строки, а после - номер столбца
в данном примере это ячейка в первой строке в первом столбце
Капец при сохранении в Басике сохраняет в отдельном документе и ток в нем Активна
как сделать, чтоб Макрос был активен всегда в любой книге(((((:tehnari_ru_038:
