Подскажите схему БП
  • Автор темы Автор темы Crash_
Crash_
11 Авг 2010
Подскажите схему БП
Всем привет! хочу сделать усилитель на TDA 7240, подскажите схему БП для него? и можно ли его от компа подключить???
Трансформатор на 18В и 2-4 А, диодный мост на 10А и конденсаторы на 35В большой емкости.
От компутера снимишь с нее Ватт 5, и темболее в компьютере импульсный БП
рисунок схемы можеш скинуть?
Ну так может кто нить схему БП скинуть на 18В ?
Тебе нужен трансформатор на 18В 2-4A, и диодный мост.
На трансформаторе есть первичная и вторичная обмотки, так вот, первичную в сеть 220В, а вторичную на которой 18В на диодный мост, для выпрямления тока(на обмотках переменный), вот и все остальное уже написано :)
З.Ы. Если ты хочешь схему именно трансформатора, то вот см.картинку, НО МОТАТЬ ЕГО БЕЗ СТАНКА ЛЕГЧЕ ЗАСТРЕЛИТСЯ, там очень много витков, лучше купи на радиорынке трансформатор, и детали для диодного моста :)
    37.3 KB · Просмотры: 4,904
а как расчитать колчество витков и толщину провода??
Есть специальные программы можешь поискать в интернете, там всё сводится к тому что нужно ввести напряжение и частоту первичной обмотки, и написать что ты хочешь на выходе, то есть 18 В 2А :)
Crash_ для начала узнай, продаются в твоем городе сердечники, пластины и провод. например в моем, Калининграде, где 5 радиотомагазинов - такого нет.
к тому же трансформатор довольно распространенный, это тебе не на 400v вторички...
Да Gladi дело говорит, у нас в Ростове, - мотать можно, и всё есть, даже на станке за 200р. намотают, только расчёты надо делать самому...
круто а нас такой функции намотки нету...да сердечников просто тоже не продают...
Спасибо за помощь)
а 1 ампера хватит для для того чтоб усилок заработал? а то в магазине трансформатор только на 1 ампер?
Работать будет, но не в полную мощность.
1 ампер для этой микрухи - смешно, но включится и искажений будет больше.
Вот хочу по этой схеме собрать БП для усилка, можете помочь с печатной платой? а то у меня не получается(
    4.2 KB · Просмотры: 298
А зачем транзисторы? типа soft-старт?
Возможно, сам точно незнаю)
а без транзисторов должен заработать?
Усилок на TDA1558Q
Тогда можешь оставить только рансформатор на 12В, диодный мост десяти амперный, и конденсатор большой емкости и рабочим напряжением не менее 25В, зашунтированный пленочным конденсатором, можешь еще в цепь вставить дроссель с током 10А, но не обязательно.
