Подскажите схему
vishnu-krishna
7 Ноя 2012
Подскажите схему
Существует-ли такая схема:
Четырехполюсник (хотя, необязательно). На вход подается синусоидальное напряжение, которое может меняться по амплитуде, скажем на ±10%, а на выходе получается синус, но его амплитуда меняется обратно пропорционально амплитуде синуса на входе.
Т.е когда на входе амплитуда увеличивается-на выходе уменьшается.
Понимаю, что это, наверное, что-то очень распространенное, но не нахожу пока варианты. Желательно, увидеть пример такой схемы и чтоб там не было контроллеров.
Амплитудный детектор и один каскад на транзисторе с общим эмиттером.
А лучше с ОУ в инвертирующем включении.
ээ..непонял. Там же на выходе только фаза смещается на 180град. а мне нужно не это..
ну я возможно плохо описал, то что мне надо...
Мне нужно что-то вроде обычного делителя напряжения на двух резисторах..
Идея такая: в обычном делителе, увеличивая значение одного сопротивления - мы уменьшаем падение напряжения на другом..Теперь представим делитель с равными сопротивлениями на который подается синусоида и пока она имеет одинаковую амплитуду на 1ом и 2ом сопротивлении.. Но вот амплитуда этой синусоиды приходящей на делитель повышается и мы начинаем одновременно повышать одно сопротивление..Значит на втором амплитуда снижается! Т.е при увеличении амплитуды одной синусоиды мы получаем пропорциональное снижение амплитуды другой-а это то, что нужно..
Вопрос только в том-как менять сопротивления электронным путем, автоматически в зависимости от изменения амплитуды "входящей" синусоиды...
..Теперь представим делитель с равными сопротивлениями на который подается синусоида и пока она имеет одинаковую амплитуду на 1ом и 2ом сопротивлении.. Но вот амплитуда этой синусоиды приходящей на делитель повышается и мы начинаем одновременно повышать одно сопротивление..Значит на втором амплитуда снижается! Т.е при увеличении амплитуды одной синусоиды мы получаем пропорциональное снижение амплитуды другой-а это то, что нужно.....
А может амплитуда на втором резисторе останется неизменной????Ведь при увеличении входной синусоиды, амплитуда будет увеличиваться на обоих резисторах. Ты рост входной синусоиды скомпенсировал ростом одного из плеч резистивного делителя, а на втором плече амплитуда сигнала останется прежней.
Вы получите огибающую, повернутую на 180 градусов. Но, Вам судя по другой Вашей теме о стабилизации напряжения на выходе инвертора, действительно нужно что-то другое.
