Подскажите УНЧ для 2ГД-36
JAWA 638
14 Май 2012
Подскажите, какой УНЧ можно собрать для двух колонок 2ГД-36, и желательно схемку если можно.
Это же пищалка,к ней надо добавить СЧ-НЧ динамик,скажем 10гд-34 или другой
2ГД-36 - это высокочастотный динамик, по другой маркировке - ЗГДВ-1. Диапазон воспроизводимых частот от 3 кГц до 20 кГц.
Любую недорогую двухканальную микросхему, например TDA2005...
duc
так 2005 расчитана на 2х11Вт.
хотя если каждый по 8 Ом у меня... всеравно не то.Максимум 3 Вт на динамик нужно.
Andrey 69
я знаю но всеравно хотелось собрать))))
Тогда TDA2822 в мост...
если в мост тогда 1.7 средняя мощность на канал думаю маловато...
При 9 В питания на нагрузку 8 Ом в мостовой схеме TDA2822 выдаёт 3,2 Вт. (см. datasheet)
Аналогично, снижая питание 2005 уменьшаешь мощность :)
про кондёрчик эдак на 2-4мкф не забудь,а то будет жалко хорошую пищалку :)
2-4мкф не забудь
Тогда уж сразу добавь:"если колонки минимум двухполосные и надо более-менее приличный звук"
Кондёр в этом случае нужен бумажный. А если устроит "абы звучало, и погромче", то на выходе должен стоять электролит примерно от 20 до 100 мкФ, как больше понравится :)
всё ясно теперь.
вот ещо вопросик(просто неохота тему создавать):
есть у меня колонки с магнитофонов 2х1Вт хотелось зделать миниатюрные колоночьки для телефона может кто подскажет какуюто микруху и схемку если у кого есть?
TDA2822 непредлагать так как у неё ток потребления большой)
Кстати динамики у меня по 8 Ом!
а на тда2822 по схеме по 4 Ома идут
В мостовом режиме у неё 3,2 ватта получается на сопротивлении 8 Ом.
А если хотите сверхэкономичный усилитель, то делайте его на транзисторах.
