подскажите!
  • Автор темы Автор темы TOD
TOD
26 Сен 2007
Как разогнать проц чтобы комп не вис? При помощи Bios MS-6712 Ver.1.8
повышай частоту FSB сохраняй и перезагружайся
Стояло 100Mhz повышаю постепенно до 180 комп не включается. после выключения питания и новой загрузки могу запустить bios. множитель стои стандартный 11X.
множитель уменьш
уменьшил до 7.5х, но всё равно ставлю до 180 и комп глохнет.
TOD
Значит мать не позволяет гнать :(
а можно как нибуть заставить её работать?
Проблемы с железом...Наверное
Здраствуйте. Недавно (около 2 недель назад) начались странные лаги с железом. Игра (практически любая из последних) работает около 5 минут зависает и когда начинает снова работать то уже с лагами на экране (меняются текстуры, искажается изображение, или же просто появляется темный экран). В играх послабей все просто подвисает. Сначала я думал что проблема с температурой видеокарты или процессора-я почистил радиаторы и смазал термопастой процессор и плату на видеокарте — проблема осталась. Перестановка системы также не помогла. Сегодня обновил Bios — проблемы не исчезли. Помогите пожалуйста, может кто-то знает причину.
Конфигурация:
Материнская плата: Asus M3A78-cm
Процессор:Athlon 64 X2 4500+ (2.50 Gz)
Оперативная память:2х1 Gb (на одной установлена охлаждающая планка)
Видеокарта:Nvidia Geforce 8800gt
БП: Chieftec 500w
HDD:western 300Gb (установлен кулер)
Также установлено 2 кулера на корпусе и Подключена сетевая карта.
P.S. Вот 2 скрина как происходят лаги. Первый скриншот перед тем как зависла игра, второй-после
http://img404.imageshack.us/img404/4838/20090714074614.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/3268/2009071407461433.jpg
А да, забыл написать что понижение настроек не помогает...
тогда про карту
Берешь 3DMark2003, прогоняешь и если всё нормально пройдёт, то всё ОК. А если не пройдёт, то просто в сервис центр нести.
Причину указать - дело не из простых, особенно на расстоянии :-) А вот из БП надо бы и начать, просто взять у товарисчей, друзей подруг, хотябы один, не меньше 450 Вт, и аккуратно переключиться, поганять системму. Очень много зависит от величины и качества питания.
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:16 ----------
Байка : принёс мне один знакомый системник, говорит: то работает то не работает - резко отрубается, посмотри бо давал спецам на чистку, после этого началась такая фегня, нехочу к ним нести пока, хочу причину знать. Ну я добрался до проца, думаю сниму, посмотрю что там с теплоотводом. Повернул защёлки, радиатор освободился, я одной рукой держу радиатор, вторая тянется к фиксатору проца и в этот момент заходит начальник с новой идеей, на ходу начинает грузить. Я левой рукой, смотря на босса, ложу радиатор с карлсоном на стол на бок, и машинально щёлкаю фиксатор. Ну и на этом всё, поворачиваю фейс к бугру, вникаю. Спустя 15 минут шеф ушёл я поворачиваюсь к системнику- проца нет. Стоял бы на крыльце - .... бнулся бы. Не мог же он от щелчка фиксатора вылететь, и куда мог улететь, я его помню не снимал. Потом успокоился и нашёл его висящего на термопасте на радиаторе.Собрал, поганял , всё Ок. .... !! Так что самое интересное, чистильщиков прижали - клянутся что радиатор проца не снимали, так продули, щёткой помахали и всё. А комп уже гарантию отработал :-)
если проблемы с изображением в частности глюк,значит это скорей всего видеокарта,попробуй поставить другую видеокарту и сравни результаты и все будет ясно
В общем так..Сегодня воткнул в видеокарту другой шнур от блока питания, вместо 5 минут стало работать нормально около 30 минут. Может проблема в БП?
PainkilleR, нет,я смазал плату, которая находится под радиатором видеокарты (я незнаю как ее по другому назвать),точней не плату, а радиатор над ней.
Endrew, сегодня проверял на 3Dmark06, все работало только с тормозами, которых раньше при проверке не было.
это в смысле молекс сменили на другой , доп питание на карту ,тогда есть смысл попробовать бп или другой или помощней ,тем более что проверку 3Dmark06 как Вы утверждаете прошли нормально
Ну как-бы да, при проверке на 3Dmark не было этих лагов. Доп питание я не ставил я просто поменял шнур.
Сначала попробую с другой видеокартой как будет возможность.
Осмотри штырьки разъёма питания на видеокарте на предмет трещинок пайки и закисления - загрязнения, если менялся эффект от смены шнура - скорее всего что банальное ухудшение контакта на питании видеокарты
