Подсоединени второго блока питания
  • Автор темы Автор темы Next
Next
23 Авг 2006
Народ подскажите как подсоединить второй блок питания без пайки проводо, можно или нет? И как?
В принципе, если только для винтов, то можно. Надёжно соедини их массу. Ну а по другому - не стОит.
А один БП, но помощнее не покатит?
Можно и очень интересно. Ну вообще нестоит устанавливать этот блок на комплектующие, потому что если к примеру не включишь (как предлогалось жесткие), то и комп не заработает. Вообще рекомендую поставить блок на охлаждение и если есть какие нибудь моддинговые фенечки. У меня лично так и сделано. Оба блока вынесены в отдельный старый блок (конечно mooding-овый), блок от которого питаются устройства установлен без всяких наворотов, а второй, замкнут (зеленый и какой то еще провод, не помню, если надо уточню), а выключатель вынесен на переднюю панель. Соответственно вкл. охлаждение, а потом и комп.
А вообще лучше один мощный (как тут говорили), но если есть два нормальных, то выбрасывать ненадо.
у меня в продаже есть блоки по 800 ватт стоимость их немного больше чем 500 ватт , так может просто поставить крутой блок на 800 ватт и забыть про все проблемы а вообще то лучше почитать пост про подсчёт мощности..здесь http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=889
Да конечно лучше купить классный блок питания мощный и качественный, ну если есть два то что делать со вторым???
Помогите найти аудио драйвер на материнку
Добрый вечер уважаемые!
Прошу помочь найти аудио драйвер н мтеринку BIOSTAR P4M89-M7B socket 775 LGA, заходил на сайтпроизводителя там нету. Заранее благодарен
Этот драйвер я скачал установился ну почему-то звук так и не появляется, т.е. в панели упарвления где звук его не видит
Удалите старый драйвер, перед установкой нового.
Спасибо за помощь! Благодарен за отзыв, проблему решил)))
