Подставка для сковородки или есть шанс?
  • Автор темы Автор темы pisi4ka
pisi4ka
20 Янв 2017
:rip3:
Ноутбук TOSHIBA SATELLITE или что-то похожее )))
Проблема в следующем...
При попытке загрузить винду старую или поставить новую получаю такую картинку. Картинку прилагаю. Процесс циклический и не заканчивается... Помогите советом )
    84.9 KB · Просмотры: 166
Судя по всему отвал видео чипа.
Попробуйте подключить внешний монитор если есть выход на него
Попробую !
А почему тогда бук отрубается все время при загрузке ? Если б видяха, то просто полосы и все, а так бы и дальше грузился... Или я не прав ?
Может там срабатывает защита от перегрева, датчик на видеочипе должен стоять.
А если собрать корпус? Конечно срабатывает защита, только на процессоре. Система охлаждения живая? Хладагент в трубке есть? Проверить можно нагрев один край теплотрубки, если наревается равномерно вся то живая.
При установке и в биосе, внешний монитор работать не будет.
Подключил внешний монитор и запустил с CD диска "загрузка мини ОС"... Получилось вот это
Если бы видяха сдохла, наверное, я бы вообще на экране ничего не видел. А так первые этапы проходят и все видно, а потом, когда остается 35 мин до конца установки, в момент "установки устройств" вырубается бук и экран в полоске
    105.2 KB · Просмотры: 52
Найдите нормальный диск с виндой. В вашей виндовой сборке в преднастройках стоит частота на дисплей выше 75Гц.
На другой бук и ПС ставил ту де винду... Проблем не было
А если на мороз вытащить и там включить, теплозащита не должна сработать ? ))) почему в одно и то же время срабатывает ??? Что так равномерно нагревается ??? )))))
На другой бук ставил и ПС ту же ОС, проблем не было. А если на холод вынести , термозащита сработает ??? )))
Потому что устанавливается видеодрайвер, меняется режим работы видеоконтроллера (подозреваю - обращение к видеопамяти).
Память на Вашем буке съёмная? Если видеокарта использует системную память, то иногда помогает просто вытащить и вставить обратно планку памяти, для восстановления контакта в разъёме. Вероятность, что поможет, не высока. Но мне пару раз помогало :)
Вставлял ))) вынимал ))) не помогает. С работы приеду, попробую винду другую и термопасты поменяю... Отпишусь потом
Намазал новой пастой, все почистил... Та же история , не помогло. Винду другую ставил
А что значит Ваш ник? Извините, ничего личного, просто интересно. Если смущает вопрос - можете не отвечать.
Писичка :toper:
Ник ником... Не суть ))) че с компом-то делать ??? Ааааааа ???
Я сейчас работаю инженером настройщиком РЭА. Если не понятно что не работает - последовательно менять подозреваемые элементы на заведомо исправные. В вашем случае это вероятно не прокатит)
У нас начальник так пробовал ремонтировать комп, была такая тема, не для себя он его чинил. Системник тоже вырубался, он пробовал отключать память, винт, видяху, не помогло. В итоге оказалось что был виноват блок питания. Но за ремонт он взял денег за замену материнки, просто он её уже купил и убедил в правильности своего решения)
Да, метод хорош ))) жаль не располагаю достаточным количеством деталей для замены , а точнее, никакими деталями ))) по-ходу ремонт выльется в копеечку ....
Так что, в сервис тащить ? ;) что с меня содрали там три шкуры )))
А ноут включаете на аккуме или на сетевой зарядке? Может тут поискать проблему?
Он и так и так работает. И на проводе , и на проводе с батареей и с батареей просто без провода
Вырубается вот на этом этапе
    84.4 KB · Просмотры: 58
Померьте уровни напряжения если знаете где их там мерить. На выводах кренок на пример. У меня сегодня на одном приборе кренка выдавала 6 вольт вместо пяти, так на мелком дисплее контрастность сильно поменялась. Там наверно на материнке должно быть написано где сколько вольт.
