Подставка под ноутбук
  • Автор темы Автор темы Nastia_N
Nastia_N
5 Дек 2010
Хочу сделать подставку с охлаждением но незнаю какой брать блок питания. На 12 вольт это понятно, а ток нагрузки какой?:tehnari_ru_121:
А не проще запитать от зарядки ноута?
только надо будет сделать "переходник" ....т.е включить в цепь между ноутом и зарядкой параллельно подставку(с соответствующим резистором)
Ток надо сколько надо кулерам т.е. на них написано допустим 0.25А (250миллиампер) значит надо бп с током 250 мА или лучше с запасом больше, если например 2 кулера то ток складываем пример 0.25+0.25=0.5А значит и бп должет быть на ток не менее 0.5А
Dram
Бук не мой! Хочу подарок сестре зделать, а то не верит она в моддинг =) скоро свой купят попробую так!
Игорь 16
пасиб!
