Подсветка для клавиатуры
kirillchel
6 Мар 2011
Здравствуйте. Решил сделать подсветку для клавиатуры.
Завтра выложу фотографии готовой подсветки.
Идея: сделать светящиеся трубочки(в соломинку воткнуть с одной стороны светодиод, с другой кусочек фольги) и прикрепить их к клавиатуре. Получится похоже на неоновую подсветку днища(надеюсь, будет красиво)
Хотелось бы узнать ваше мнение, где лучше сделать подсветку? Спереди или сзади?
    20.5 KB · Просмотры: 168
по-моему, там нет советов по расположению подсветки?
kirillchel, таким методом не удастся получить сколь-либо равномерной засветки по длине колбы (трубки).
Подсвечивать клаву сзади - неправильно.
В силу ограниченного динамического диапазона по яркоси, человеческий глаз лучше видит неподсвеченный объект, чем точно также освещенный, но на фоне яркого света.
Кнопки надо подсвечивать сверху. Можно изнутри, но это хуже воспринимается.
Cruzz, тогда с двух сторон
светодиоды
Николай_С, мне хотелось бы мягкой подсветки клавиатуры, чтобы было красиво, а подсвечивать клавиши мне не надо
Мне интересно, как красивее будет? для меня оба варианта красивые, по этому прошу совета
На вкус, на цвет, товарища нет - народная мудрость. :)
если клавиатура перед монитором, то зачем ее подсвечивать? от монитора достаточно света и все прекрасно видно :) А чисто для красоты я бы подсветил между клавишами, тоько как это сделать равномерно не придумал, можно много мелких диодов использовать, только не очень ярких,чтоб только контуры подсвечивались
этот вариант должен подойти.
Из раскуренного, делалось всё из подручных материалов, трубки от шариков, диоды из зажигалок/фонариков. на морде верхний на HDD (синий и синий с берюзовым оттенком) нижний на питании (один RGB 3х цветный с контроллером на кристалле, один обычный белый) фотографировалось 3 года назад, перед тем как вырезал обсалютно всё из системника :D
    30.4 KB · Просмотры: 122
    15.5 KB · Просмотры: 117
    35.7 KB · Просмотры: 107
    19.3 KB · Просмотры: 94
    21.9 KB · Просмотры: 107
    9.6 KB · Просмотры: 101
а от каких шариков трубки? :)
От воздушных, (продаются всякие зверушки, сердечки на палочках) А вообще, могу посоветовать другой способ, взять смд светики (например из подсветки клавиатуры в телефонах) и понатыкать их в клавиатуру ;)
А если оргстекло нарезать полосками, зашкурить, по бокам плоские светики приклеить?
WOLF Project,нее, смд не вариант)
vitalko, а это слишком долго
[vitalko, а это слишком долго[/QUOTE]
40 минут и все готово, я когда то делал для монитора, и свет лучше рассеивается, чем по трубке с жидкостью или без.
потом так сделаю, может быть для роутера :D он у меня похож на нло :D
сейчас уже сделал по-другому
просто приделал светодиоды и все :)
в темноте свет равномерно рассеиваетя
    74.6 KB · Просмотры: 129
Не катит:D
Вась, суперово получилось :) из оргстекла не подойдет я думаю, можно трубочки-соломки от напитков попробовать, они матовые есть :)
